[H] gdzie jest bezpiecznik od radionawigacji
jak w temacie, nie wiem czy to ma wpływ ale chodzi o kombii 1,9 120 KM. mam książkę (instrukcję) do astry, jest rozdział ze schematem bezpieczników ale tam nie ma takich (byc może to jakaś podstawowa instr gdyż w niej wogóle nie wspominają o nawigacji). wiem tyle że to "żółty 20". może ktoś to opisze lub zapoda bardziej "wypasiony" schemacik.
http://astraklub.pl/viewtopic.php?t=19097
Tak samo działa odpięcie akumulatora na 10 minut. Próbuj też zmienić język . Wtedy może radio wypluć płytke bo bedzie chciało pliki językowe załadować.
Mi żadne czary mary nie pomogły i musiałem płyte z napędu wydłubać ręcznie sciana.gifklnie.gifboje_sie.gif
> językowe załadować.
> ręcznie
Zapytam bo nie jestem pewien.
Gdzie znajduje sie złącze diagnostyczne w A H? Tam gdzie miała G?
Dzieki za odpowiedź.
no to już wiem który, dzięki
> język .
te dwie metody już próbowałem, ale nic nie dają. słyszałem że medota z aku i bezpiecznikiem to raczej to samo ale jeszcze spróbuje.
> językowe załadować.
> ręcznie
tego się obawiam że bedę musiał to samo uczynić. załatwiłem dziś torksy ale coś nie mogę w tych otworkach na śrubki trafić. może kolega opisać w jakiej kolejności to robił i jak?
> załatwiłem dziś
Mam DVD90 wiec płyta siedziała w górnym napędzie. Wyjąłem radio , zdjąłem górną pokrywe tak by mieć jakiś ogląd sytuacji i podłączylem się 9V zasilaczem pod silnik od napędu wysuwającego płytkę. O ile pamiętam lewy tylny róg radia. Troche pokręcił, i płyta na tyle wyszła do góry że dało się ją delikatnie wyjąć po podważeniu blokady z przodu w slocie
Tylko wszystko delikatnie i z umiarem bo jak coś sie spsuje to koszty duże i mało kto to potrafi naprawić. Jak nie da rady to proponuje zagadać z SIGMANEM z forum Vectry. To ogólnie znany fachura od radii, wyświetlaczy i nawigacji w Oplach
> Jakie torxy ? Nie kumam
torxy-klucze (nie wiem czy fachowo piszę). ja mam cd 70 navi, płyty do navi to solny slot i tam własnie utkneła płyta.
no bo ściągnąc muszę cały ten panel rozumiem, tam są 4 otworki i tam ponoć są śrubki-torxy. czy ten panel na jakieś zaczepy jest?
DVD90 jest na zaczepy wiec i CD70 zapewne też. Ja używałem rozciętych zaczepów które miałem z Astry II. Na upartego do odblokowania zapadek można użyć spiłowanych gwoździ o średnicy otworów w obudowie ale potrzebne jest duże wyczucie żeby czegoś nie urwac
Uwaga bo można łatwo uszkodzić front radia jak sie przesadzi.
> chyba chodzi o to
> KLIK
Dokładnie. Jak nie ma odpowiedniego narzędzia to gwoździe wystarczą i odrobina zdolności manualnych a`la Kwinto smile.gif
