Klekocze mi od dłuższego czasu i zaczyna mnie to irytować!
Otóż od początku zimy coś z przodu (wewnątrz auta) jakby na środku pod tymi wszystkimi plastikami klekocze. Dodatkowo mam problem z przekręceniem nawiewu na szybę, bo sam się jakby cofa na szybę+nogi. Kręcąc tym pokrętłem, dochodzi odgłos bardzo podobny do tego, który słychać podczas normalnej jazdy (czyli coś jakby obijanie się plastików o siebie). Wnioskuję, że obie te sprawy są ze sobą powiązane. Na dodatek, jakby wszystkiego było mało, na 1,2 i 3 biegu coś w dmuchawie śwista na reszcie jest ok. Czy ktoś może (bardzo wyczerpująco) mi doradzić co z tym zrobić, ew. pomóc zaglądnąć do tego?
tzw kierownica powietrza vel mikser powietrza
bylo pare razy o tym nawet niedawno calkiem
odpowiedzialny za te odglosy jest luz wzdluzny na osce temperatury nawiewu.... i niewiele jest pomyslow na zlikwidowanie go ktore daja efekt
> daja efekt
Masło maślane confused.gif naprawde nie rozumiem nic z tego. To sie tak cholernie tlucze i nie moge normalnie ustawic nawiewu na szybe bo wraca na szybe+nogi - tak wiec co ma oska temp do tego?! jakis dzis jestem ciemny wiec prosze o wyrozumialosc grinser006.gif
> Masło maślane naprawde nie rozumiem nic z tego. To sie tak
o odbijaniu pokretla kierunku nawiewu nic nie pisalem - to odrebny temat ktory jak sie ociepli to zniknie hehe:)
lopatologicznie:
jak od strny pasazera wsadzisz glowe pod deska tek bys widzial caly zespul dmuchawa/nadmuch zobaczysz rowniez pewna biala plastikowa dzwigienke (pomiedzy deska rozdzielna a obudowa nawiewow) ktora bedzie sie ruszala gdy bedziesz krecil pokretlem od temperatury nawiewu - ta biala dzwigienka jest osadzona na osce ktora wystaje z zespolu dmuchawy/nadmuchow - i luz wzdluzny tej oski powoduje slyszalne stukanie...
Nie zniknie.
Ja tak mam już od ponad roku smile.gif Nie potrafię się zebrać i zajrzeć w ustrojstwo :|
> zreszta stukanie spod deski tez jak sie ociepli to straci na mocy
> lopatologicznie:
ty to widze jestes expert w dziedzinie. Jak bede jechal do Tomaszowa Lubelskiego to chyba zagladne do Ciebie - do tego czasu wymysl jakis chociaz polsrodek zeby mi to nie platalo sie bo niebawem spale wzmacniacz w radiu przygluszajac to biglaugh.gif
> Nie zniknie.
> Ja tak mam już od ponad roku Nie potrafię się zebrać i zajrzeć w
> ustrojstwo :|
a ten to mnie pocieszyl.. To ja sie pytam SIE dlaczemu nikt nie powiedzial mi jak dzien przed zakupem pandolota pytalem o jego wady ?? przeciez to jest masakryczne. Najdziwniejsze jest to ze od 2k4 roku nikt nie mial z tym problemu, dopiero ja po paru miechach od zakupu doznalem zaszczytu sluchania tego dziwnego czegos
> czegos
Mi nie klekoce:) Tylko pokrętło odbija.
ale watpie zeby to byly te luzy - to jakby cos bylo nie dokrecone, gdzies tam po srodku na dole w tych wszystkich plastikach - ale wez to rozbierz, przeciez to graniczy z cudem.
To ja wiem: przyjedz na spota do krakowa to rozbierzemy obydwa i zrobimy z tym 270751858-jezyk.gif pozniej sie manuala wrzuci na ak i bedzie 893goodvibes.gif
jestem/bylem przez spory czas samodzielnym prekursorem stukania heheh
> czegos
od pierwszej zimy po zakupie mialem z tym stycznosc.... czyli niemalze od poczatku wink.gif
generalnie jest to sporadyczna przypadlosc a nie regula
a tak zeby pocieszyc to powiem ci ze 3 podejscia servisow do tematu zakonczyly sie porazka
> zrobimy z tym pozniej sie manuala wrzuci na ak i bedzie
ja ostatnio robielem rozeznanie jak wyjac caly zespol dmuchawy ale darowalem sobie po probie wyjecia samej dmuchawy....
Chcesz wyciągnąć dmuchawę w sensie sam silniczek z łopatkami??
Nurkujesz pod pedały, jedna śrubą najlepiej mała grzechotka i nasadka 5,5.
Wyciągasz kabel zasilający, łapiesz za całą dmuchawę i przekręcasz w jedną stronę i samo wychodzi.
> Ostatnio wyciągałem roboty na 10 minut
> 5,5.
rece mi sie nie miescily zeby podejsc z kluczem...... pomijam taki szczegolik jakim byla temperatura -20 st C
Później jak wyciagniesz to tak:
plastikowe łopatki są na wcisk na ośce, trzeba wyciągnąć.
Silnik trzyma się w plastiku na dwóch śrubach (odwrotne torksy)
Jak już wyciągniesz to żeby wyciągnąć wirnik trzeba odkrzykiwać metalowe bolce, ściągnąć zawleczkę z ośki. No i szczotki wyciągnąć.
Wyczyści wirnik, przesmarować łożyska, poskładać do kupy i jest cisza smile.gif
> Najlepiej położyć się na plecach na podłodze pod pedałami
> wyciągnąć.
łożyska są otwarte czy zamknięte( z obudowa czy bez) ? Jak zamknięte to jak je nasmarować ?
Łożyska ślizgowe, smarujesz od środka łożyska bo drugą częścią łożyska jest ośka silnika. Chodź powiem wam szczerze, że główny hałas jest ze szczotek frown.gif
Chodź po wyczyszczeniu już nie piszczy.
