sonda lambda, org, zam, czy uniwersalna?
no wlasnie, wziela i popsula sie, teraz mam dylemat, jaka zakladac:/
oryginal 550zł
zamiennik 165zł
uniwersalna bosch ok 89zł
czy warto pchac sie w te 2 ostatnie?
pacjent skoda fabia 1,4 AME 8v 68KM
> oryginal 550zł
> zamiennik 165zł
jak jedno-przewodowa to ja mam magnetti marelli za 76zł- pół roku i żadnych problemów
Do Twojego silnika znalazłem sonde Boscha 0 258 006 270. Cena detal w IC 517zł, czyli znajdziesz gdzieś za ~400zł. Nie ma sondy uniwersalnej.
To co napisałeś za 165zł to na pewno nie dedykowana a za 89zł to jakaś podróbka lub złom z obcięta wtyczką z allegro.
> oryginal 550zł
> zamiennik 165zł
Bierz najtańszą każda będzie działała tak samo.
Są. Jeśli mówimy o "zwykłej" sondzie (napięcie 0-1V) to jeżeli liczba przewodów się zgadza to po dorobieniu wtyczki powinna działać.
Tak - na pewno. I ci, co dają na takie sondy gwarancję to oszuści, którzy za tydzień znikną.
A tak na poważnie to 4 lata temu kupiłem uniwersalną Bosch za ok. 80 zł, dostałem na to paragon, gwarancję na piśmie na 12 misięcy. Działa do dziś.
Gdybym miał kupować - wybrałbym firmową uniwersalną, zamiast zamiennika no-name. No i jest jeszcze kwestia dorobienia wtyczki - jak sobie tego nie zrobisz sam, lub nie masz kogoś, kto zrobi to ten wariant odpada.
Nie mowiłem że w ogóle nie ma tylko że do tego silnika Bosch nie wskazuje uniwersalnej, NGK w ogóle nic nie oferuje. Nie tylko ilość kabli jest ważna, niestety to jest poważny bład chałupnictwo w robieniu sond. Zawsze producent, czy Bosch czy NGK pokazują czy może być stosowana i jaka sonda uniwersalna.
> Działa do dziś.
Nie zawsze musi sie zepsuc od razu. ale w ukaldzie dwusondowym to juz grozna zabawa i nieraz kosztowna.
Ja generalnie zalecam wizyty u mechaników a nie dłubanie samemu w nikła wiedzą co i jak ok.gif
