Nie pali na benzynie
proszę o pomoc
wcześniej miałem problemy z gazem i przy waszej pomocy udało mi się je usunąć a od dziś zaczęły się problemy z benzyną
nie mogę uruchomić silnika na benzynie, na gazie odpala
Czy slychac prace pompy paliwa po przekreceniu kluczyka?
Jesli nie, to nalezy:
-sprawdzic bezpiecxznik, jesli jest dobry...
-sprawdzic prad na przekazniku pompy paliwa (slupek A prawy, na dole za oslona progu), jesli jest prad i przekaznik dziala...
-sprawdzic prad dochodzacy do wtyczki pompy paliwa, jesli prad dochodzi, pompa paliwa padla.
Jesli pompa paliwa pracuje, nalezy:
-sprawdzic, czy paliwo dochodzi do wtryskiwacza, jesli dochodzi...
-sprawdzic prace wtryskiwacza, jesli pracuje...
-sprawdzic cisnienie paliwa.
W przypadku slabego cisnienia najpierw wymienic filtr paliwa, nastepnie sprawdzic cisnienie. Jesli nadal bedzie niskie, wymienic pompe paliwa i, to nawet wczesniej, sprawdzic odpowietrzanie zbiornika paliwa (na szybko odkrecic korek i sprawdzic wtedy cisnienie paliwa). Jesli nadal bedzie slabe, pompa paliwa ma slaby wydatek.
Jesli wtryskiwacz nie pracuje, podlaczyc go do zrodla pradu i sprawdzic, czy cyka. Jesli cyka, sprawdzic okablowanie wtryskiwacza.
W przypadku pracy wtryskiwacza, sprawdzic rowniez struge rozpylanego paliwa wizualnie (powinno tworzyc stozek z dobrze rozpylonym paliwem, paliwo nie moze sie lac z wtryskiwacza w czasie pracy oraz w stanie spoczynku. Jesli struga rozpylanego paliwa bedzie slaba, wskazujac na niskie cisnienie (pomimo popreawnego cisnienia paliwa na wejsciu do obudowy przepustnicy), sprawdzic stan membrany regulatora cisnienia w obudowie wtryskiwacza oraz stan o-ringow uszczelniajacych wtryskiwacz.
W przypadku instalacji LPG, upewnic sie, ze centralka sterujaca wysyla sygnal do zaworu odciecia paliwa wlasciwego (czyli benzyny).
> Pompa paliwa pracuje? Tłoczy paliwo?
chyba tak
zdejmowałem przewody paliwowe przy silniku to tak jakby z nich pociekło
