Odpowietrzanie SIENY
witam, czy może ktoś mi powiedziec gdzie sie odpowietrza siene ? w którym miejscu jest ten magiczny zaworek ? może jakieś foto ?pls.
dziękuję
zamknij szczelnie wszystkie okna,i podłącz pompę próżniową do wlotu wentylatora...
> ?pls.
> dziękuję
napisz co kąkretnie chcesz odpwietrzyć?? hamulce?? układ chłodzenia?? wspomaganie?? bo z twojego topiku nic nie wynika.
> A to dobre Kolega chce sie odpowietrzyć.
nie on chce odpowietrzyc koła
polecam wykręcic wentylki jeśli sam nie dasz rady musisz udac sie do zaprzyjaźnionego wulkanizatora
zlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gif+double zlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gifzlosnik2.gif
> ?pls.
> dziękuję
zaworków są trzy:
1) na wężu do nagrzewnicy
2) na wężu z nagrzewnicy
3) na chłodnicy (patrząc od przodu to po lewej stronie, w połowie wysokości)
> zaworków są trzy:
witam ;-)
ładnie sobie po mnie jedziecie ;-)
ale ok, zasłużyłem, ... chcę odpowietrzyć układ chłodzenia, i wspomagania
> wysokości)
> witam ;-)
> wspomagania
> > wysokości)
napisałem Ci gdzie są zaworki do odpowietrzenia układu chłodzenia.
układu wspomagania nie odpowietrza się. aczkolwiek słyszałem o odpowietrzeniu tego układu, poprzez pokręcenie kierownicy od jednego skrajnego położenia w drugie skrajne położenie.
