kola - czy podejdzie
a raczej nie czy podejda a czy nie bedzie tarlo nic
zalozenia takie:
felga 5,5
ET 15
opona 175
a druga sprawa
moze macie godnego polecenia sprzdawce srub do kol - z tym ze sruby maja byc dluzsze od fabrycznych o 15 mm
Jest obawa, że będzie trzeć o ranty błotników, to w końcu 20mm na zewnątrz crazy.gif
Co do śrub, kupowałem 2 lata temu na Allegro od użytkownika Bi-tuning , jego gg: 6227299
Edit: teraz widzę, że gość nie ma już w ofercie śrub, ale zapytać nie zaszkodzi wink.gif
> zewnątrz
wlasnie.. ciutke szerzej - a rant opony bedzie wiecej na zewnatrz niz 20 mm w stosunku do fabrycznych kol... bo jezeli dobrze licze to ... 30 mm - 20 mm na zewnatrz z racji ET plus 10 mm z racji szerokosci opony (175-155)/2
btw
jaka cena bedzie cena rozsadna za 4 szt. dystanse alu z kolnierzami naprowadzajacymi? mniej wiecej takie
> btw
Przyjdzie zaraz ktoś inny i napisze, że wystruga za 50zł cały zestaw rotfl.gif
> Ładny gokart będzie
teraz raczej nie zaloze - dopiero przy zmianie na letnie
obecnie na lato mam w sumie brzego opony wysuniety 15 mm a chialbym dorzucic jeszce 15 mm na strone
napewno jak zapodam to pochwale sie jak to wyglada (a przy okazji zbiore ciegi wink.gif za fele 13 " heheh)
> Całkiem znośna, ale jestem laikiem
ja tez nie jestem obczajony jaka cena jest cena rozsadna - czyli akceptowalna dla spzredajacego i kupujacego smile.gif
> zalozenia takie:
> felga 5,5
> ET 15
> opona 175
> a druga sprawa
> zalozenia takie:
> felga 5,5
> ET 15
> opona 175
> z dystansem ?
ale kto mowi o dystansie???
uproscilem sprawe bo bedzie felga z et30 i 15 mm dystans wiec jakby nie patrzec to to samo jakby bylo et 15 w feldze
> bedzie o 2mm szerzej niz w 100hp jezeli nie bedzie dystansu
> dystans wystawi kolo za obrys
a po co dystans w to mieszasz??
Radek sam namieszałeś 270751858-jezyk.gif trzeba było w pierwszym poście pisać ze chcesz do swoich alu z et30 dołożyć dystans 15mm. A tak to wyglądało jakbyś miał et15 i jeszcze dystansem odsadzenie zbic do zera grinser006.gif
> Radek sam namieszałeś trzeba było w pierwszym poście pisać ze
> do zera
> bo pytasz tez o dystans
ale nie pytam o zestaw felga z dystansem a o felge jako jedno pytanie a o dystans jako grugie:P
no to chyba otrzymajles odpowiedz jasna.. 2mm bardziej wystawac bedzie niz 100hp
> bedzie niz 100hp
  • 3 tygodnie później...
zapytaj na kąciku bravo o parametry tych felg tj szerokość i ET jak będziesz miał te dane wówczas można kombinować grinser006.gifwaytogo.gif
