megane I phII problem z obrotami
jestem posiadaczem renault megane 1,6 16v z 2001 r problem polega na falujących obrotach ale tylko podczas jazdy.Po uruchomieniu silnika obroty trzymają dobrze w granicy 800 bez falowania , natomiast dojeżdzając do krzyżówki po wrzuceniu luzu obroty wahają się w granicy 1000-1500 po czym powoli spadają do 800 .Co może być tego przyczyną ?Silniczek krokowy czyszczony , przepustnica też dolot uszczelniony .
Francuska myśl techniczna. Miałem tak w Lagunie z tym silnikiem. Zaczęło się po wymianie krokowca. Kupiłem dokładnie taki jak był. Najpierw było ok a później zaczął skakać jak u Ciebie. Kombinowałem ze wszystkim i w końcu się samo ustatkowało. A szukałem przyczyn wszędzie i nic nie wymyśliłem. Możesz mieć tak samo.
Ja jak wyczyściłem krokowca ,to tez mi 2,3 dni obroty zlatywały az do zera prawie.Puzniej sie ułożyło samo. Moze kup nowy silniczek hmm.gif
to nie wina krokowca wymieniłem na nowy -sprawny od kumpla i po staremu nic się nie zmieniło
Słyszałem ze moze to byc wina wtrysków co wy na to?
