Do elektryków, choć nie tylko
Jaka jest możliwość sprawdzenia "elektrycznie" cewki elektrozaworu. Coś z nią jest nie tak. Na zimnym silniku załącza się prawidłowo jak samochód się rozgrzeje to zamyka elektrozawór. Nawet jak się podłączy na krótko do akumulatora to nie otwiera zaworu. Zatarty elektrozawór wykluczam, ponieważ demontowałem go i wszystko chodzi luźno.
Sprawdzałem opór na cewce dobrej i wychodziły jakieś małe wartości, na tej popsutej opór był kilkanaście razy większy.
Nie znam się zbytnio na elektryce więc proszę o łopatologiczne tłumaczenie.
Jakie były te wartości? W cewce zamontowana jest równolegle dioda , mam nadzieje że wziąłeś to pod uwagę, bo to oznacza że tylko w jedną stronę masz możliwość zmierzenia rezystancji. Cewka ma mieć około 10 ohmów.
Sorry, że się wtrącę, ale typowy miernik w układzie 10Ohm + równoległa dioda tą diodą się w ogóle nie przejmie.
Możesz sprawdzić jak masz częsci w domu...
Na zakresie do mierzenia półprzewodników gdzie jest napięcie wytarczające do przewodzenia diody pokaże te 10 Ohm i zapiszczy a na innych zakresach pokaże 10 Ohm, bo napiecie za małe do przewodzenia diody...
Raczej masz diagnozę - cewka jest uszkodzona, kolega wszim napisał, że ma mieć 10 Ohm - ja mu wierzę. Jeżeli masz np więcej niz 100 Ohm to na pewno jest uszkodzona, pozostaje wymienić elektrozawór.
mlot.gifmasz absolutną rację blush.gif Musiałby popłynąc prąd przynajmniej 70mA a takiego miernik nie zrobi grinser006.gif
się zagalopowałem
Ale jeden aspekt mojego stwierdzenia jest prawdziwy - w przypadku przerwy w cewce podłączenie miernika w polaryzacji przewodzenia diody pokaże jakąś wartość (na większym zakresie miernika) co może wprowadzić nieświadomego w błąd, że cewka jest sprawna.
Dzięki za podpowiedzi. Jak pisałem wcześniej nie jestem elektrykiem i nie wszystko rozumiem. U mnie jest tak: jak mierzę opór na cewce która jest zimna to pokazuje w granicach 10 omów, jak położę ją na kaloryferze i się nagrzeje to wartość ta skacze do ok 300 omów. Jak robiłem test diody moim miernikiem to pokazywało ok 50 mV, bez względu w którą stronę mierzyłem.
Czy każda cewka ma zamontowaną diodę? bo z pomiarów wynika że w mojej cewce jej nie ma (tak mi się wydaje) albo jest z nią coś nie tak.
Tak jak pisał krzych_b. Mierzenie tej diody miernikiem mija się z celem bo jest spięta równolegle z małą rezystancją cewki.
Każda cewka elektrozaworu powinna mieć diodę, bo służy ona do wygaszania przepięć przy wyłączaniu elektrozaworu.
Cewkę masz do wymiany i tyle.
Dziękuję, Wymienię cewkę na nową i zobaczę czy otwiera zawór.
Mam taką 11W cewkę z diodą pod ręką i przy pomiarze zwykłym miernikiem marketowym ma jakieś 13 Ohmów niezależnie od polaryzacji.
