zamiana silników 1,4-1,6
Witam wszystkich
No i skończył się żywot mojego kochanego silniczka ( poszły panewki korbowodowe) i tu jest dylemat czy robić czy szukać drugiego silnika . Po wnikliwej kalkulacji wyszedł drugi silnik . (koszty o niebo niższe ) Lecz kiedy zacząłem szukać silnika okazała się że dostać motor1,4 (c14nz) graniczy z cudem , za to 1,6 jest na pęczki i tu moje pytanko czy da się w miarę bezproblemowo wstawić silnik 1,6 zamiast 1,4jeżeli tak to jaki (oznaczenie bo jest ich kilka ) dodam że moja asterka to golak bez gazu wspomagania i innych wygód
C14NZ znajdziesz dużo z Corsy.
C16NZ - niektórym to nawet chodzi na wiązce z C14NZ, ale dla przyzwoitości wiązkę i kompa należałoby wymienić. Na 95% (bywały F13 do małych silników) będziesz też musiał wymienić skrzynię na F13 - polecam tą po 1996 roku.
Z czystej ciekawości - czym się różni F13 po 96r. i co np. dałaby przy C14NZ?
Bo czytałem (nie pamiętam już na którym forum), że jeśli ktoś ma możliwość to polecają wsadzenie F13 zamiast F10 do C14NZ.
Za 1000 PLN spokojnie kupisz VA bez gazu, ze wspomaganiem i innymi bajerami, z silnikiem C18NE lub jeszcze lepiej, C20NE. Silnik, zawieszenie przednie i tylne, hamulce, wiazka silnikowa pasuja bez problemow do AF. Temat dawno rozpracowany/. jesli przekladke zrobisz sam, wyjda smieszne pieniadze i uzyskasz zdecydowanie sprawniejszy samochod.
Krótsza jedynka i krótsza piątka. Jedynka się przydaje na wyboistych drogach - wolniej toczysz się bez gazu. Piątka - dzięki niej wreszcie masz prawdziwe pięć biegów, a nie tylko cztery + nadbieg
> nadbieg
Czy piszesz o skrzyni F13 z przelozeniem 3.74? W moim wozie jest przelozenie glowne 3,94 i radzi sobie w powyzszych przypadkach bez problemu.
> bez problemu.
> Pozdrawiam
3,72 miała skrócone biegi. Wg mnie - duży plus
