Klimatyzacja zimą
Witajcie,
jak postępować z klimą (automatyczną) zimą? Wyłączyć sprężarkę (guzik ze śnieżynką) i czekać do lata, czy włączać od czasu do czasu? Słyszałem opinię, że układowi klimatyzacji nie służy wyłączanie na długo niewiem.gif
Czy klimatyzacja pomaga w szybkim nagrzaniu powietrza, czy nie (wg. termodynamiki powinna ale według fiata nie wiem).
> Witajcie,
> na długo
mozesz wlaczyc automat i nie przejmowac sie, ponizej kilku stopni, sprezarka i tak zostanie wylaczona
> propnuje przeczytaj instrukcje
Pytałem o trochę co innego, chodzi mi raczej o to, czy układowi klimatyzacji nie szkodzi długie wyłączenie sprężarki. Tego w instrukcji nie ma na pewno, szukałem swieca.gif
Wolę wyłączyć sprężąrkę ręcznie, nie czekając na automat. Chyba, że jest tak, że mimo włączenia FULL AUTO i śnieżynki na wyświetlaczu sprężarka nie włącza się bez potrzeby a nie poniżej kilku stopni. Oświećcie.
Przynajmniej u mnie jak jest 5,5 st. sprezarka sie jeszcze właczy, przy 5,0 juz nie. Czyli zimą nie ma znaczenia czy przyciskiem masz właczoną sprężarke czy też nie i tak sie nie właczy. Sam sie zastanawiam jak to jest faktycznie z tym włączaniem. Tamtej zimy to nawet przez 2 mce sie nie właczała a po zimie wszystko jest z klima OK. Cyba jedynym wyjsciem jest przynajmniej raz w m-cu wjechać w cieplejsze miejsce np. garaż , parking podziemny i uruchomić sprężarkę na kilka minut niewiem.gif
Pierwsza zima dopiero przede mną, stąd może śmiezne pytanie: czy jeżeli automat wyłączy sprężarkę (temp spadanie poniżej 5) zmika snieżynka z wyświetlacza i światełko na przycisku?
Nie światełko będzie cały czas se świeciło wink.gif ale z tego co pamiętamnie będzie śnieżynki na środku wyświetlacza wink.gif
swiatelko swieci, sniezynka gasnie, to ona pokazuje, czy sprezarka pracuje, przycisk to tylko wlacznik, ktory wcisnales. Automat decyduje, czy zalaczyc sprezarke
> (...) Tamtej
Czyli jak, nie przejmować się długim okresem "bez sprężarki", wyłączyć teraz i włączyć automat późną wiosną czy starać co jakiś czas ją uruchomić?
alez uruchamiaj jak sie da, przesmarujesz urzadzenie
> a jak sie nie da...to nie przeskoczysz
Będę chuchał na czujnik tem. zewnętrznej rotfl.gif Włączam zatem full auto i niech automat decyduje. Zobaczymy jak średnie spalanie na tym wyjdzie 270751858-jezyk.gif
> Będę chuchał na czujnik tem. zewnętrznej Włączam zatem full auto i
> wyjdzie
Wzrośnie...
Ja tam miałem całą zimę Full Auto. Poniżej 5st. po prostu gasła śnieżynka
na wyświetlaczu i wyłączała się sprężarka a przycisk się świecił sygnalizując
gotowość owej sprężarki. Tryb Full Auto pozostaje ale wyłącza
się AQS (automatyczny obieg otwarty/zamknięty) i zostaje na stałe
otwarty (bo bez klimy osuszającej powietrze to szyby w moment zaparują).
Raz na jakiś czas (przynajmniej raz w miesiącu) i tak jestem na zakupach
gdzieś, gdzie mają parking podziemny i wyjeżdżając temperatura przez
parę minut jest na tyle wysoka, że załączy się sprężarka i rozmiesza
czynnik żeby zapobiec jego rozwarstwieniu i oddzieleniu się oleju
smarującego sprężarkę od reszty czynnika.
> wyjdzie
Ja tam zawsze jezdze na full auto i mam spokój, a spalanie wcale nie wzrasta.
> przy 5,0 juz nie.
może w tych nowszych coś pozmieniali, u mnie (rocznik 2002) jest tak:
- przy uruchamianiu auta: sprężarka nie włączy się jeśli temp. jest poniżej 3 st.C
- w czasie jazdy: sprężarka wyłącza się jeśli temp. spadnie poniżej 3 st.C
- w czasie jazdy: sprężarka załączy się ponownie jeśli temp. wzrośnie do 5 lub 5,5 st.C (tego nie pamiętam zlosnik.gif)
pod warunkiem, że temp. będzie zawsze ponizej 3 st.C
> Witajcie,
tak zimą jak i latem
tylko ustawiać odpowiednią temperaturę
zalecenia są, żeby co jakiś czas załączyć sprężarkę
> na długo
W serwisie mówili, że jak ustawi się klimatyzację na HI to wtedy sprężarka się włącza bez względu na temperaturę na zewnątrz. Było to wiec sposób na zapewnienie należytego smarowania.
Nie jestem pewien. Po pierwsze nie zapala się śnieżynka przy niskich
temperaturach nawet jak ustawisz na HI. Po drugie w niskiej temperaturze
przy HI włącza się napływ powietrza z zewnątrz. Przy wyższej natomiast
(wtedy kiedy sprężarka i śnieżynka się włączają) obieg powietrza sterowany
jest przez AQS.
znaczy w serwisie klamali
jedyny sposob na takie smarowanie w zimie to ogrzewany parking podziemny pod jakims multipleksem, ponizej chyba 4 czy 5 st. sprezarka sie nia wlacza; jest to zabezpieczenie przed zatarciem jako ze jest smarowana czynnikiem chlodzacym (a scislej olejem ktory jest w nim)
> wzrasta.
> wzrasta.
Jak ma wzrastać, jeśli nie masz porównania z jazdą bez klimatyzacji 270751858-jezyk.gif
> skad wiesz, skoro zawsze jezdzisz na full auto
> wzrasta.
Z moich letnich prób wynika, że wzrasta - wyłączałem czasami sprężarkę ręcznie 270751858-jezyk.gif Wydaje mi się w związku z tym, że nie ma sensu włączać sprężarki poniżej 16 stopni (no może w słoneczne dni).
A takie pytanie dodatkowe: jeżeli na zewnątrz jest np. 10 stopni i chciałbym takie powietrze wpuścić do środka (bez otwierania okien zlosnik.gif) to jak o zrobić, skoro min. to 16?
Nie róbcie ze mnie idioty angryfire.gif. Nie plote co mi na jezyk przyjdzie, tylko sprawdzałem jak to jest w praktyce jezdząc z wyłaczona klima. Dlatego mam porównanie, troche się przyłozyłem do tego tematu kiedyś. wiadomo, że jak jest na zewnatrz 30 st. to nie bedę jeżdził z wyłaczoną klimą, a wtedy sprezarka pracuje non stop wiec spalanie bedzie troche wyzsze. W temp. powiedzmy od 5,5 st. do 15-20 nie zauważyłem istotnie wiekszego spalania. Dlatego zlałem zabawę w wyłączanie sprezarki i jeżdzę z full auto bo tak jest wygodniej i tak ma być zlosnik.gif
> okien ) to jak o zrobić, skoro min. to 16?
no wlasnie, tak po prostu, bez podgrzewania i automatyzowania..... crazy.gif
> I chyba znika napis FULL ale nie jestem pewien
Dzisiaj rano miałem okazję sprawdzić (było 2.5 stopnia) - nie znika biglaugh.gif
o jakie to proste blush.gif jakoś byłem przekonany, że ustawiając LO włącza się sprężarka (na amen) i dmuchawa na maksa i wali lodem. Dopiero w samochodzie przekonałem się, że w LO można wyłączyć sprężarkę i leci wtedy powietrze o tem. zewnętrznej (ginie FULL i AUTO) mlot.gif Wszystko jest teraz jasne. Dzięki.
