Montaż fabrycznych nakładek na progi
witajcie
niestety po zimie wypiaskowało mi progi z przodu, chce to pomalować, ale żeby zabezpieczyć przed ponownym zniszczeniem chciałem założyć oryginalne nakładki progowe. I teraz pytanie jak są one montowane? Chciałbym uniknąć wiercenia.
Jak wygląda sprawa korozji w autach fabrycznie wyposażonych w nakładki? Boje się o wilgoć która w połączeniu z innymi czynnikami może powodować korozję która wyjdzie dopiero po zdjęciu nakładek. Liczą się dla mnie względy estetyczne oraz to żeby nie było rdzy a nie tylko żebym jej nie widział. Zero druciarstwa.
<grzecznie prosze o ciecie cytatow - az tyle trzeba cytowac odpowiadajac jako pierwszy hmm.gif>
Ja bym nie zakładał, bo w takich progach lubi się zbierać woda. Przeczytałem kiedyś na AK, że ktoś poleca obklejenie wrażliwych miejsc bezbarwną folią ( taką jak kleją reklamy na autach ) i podobno się sprawdza. Mało inwazyjne, łatwy dostęp, więc może sprawdź ten trop smile.gif
> witajcie
hejka
niestety oryginalne fabrycznie są na klipsy montowane i są wiercone progi
Jako że nie miałeś fabrycznie progów znaczy dokładek progowych to teraz po prostu trzeba je przykleić na klej do szyb i po problemie
> zdjęciu nakładek.
dokładki progowe nie są zamknięte czyli woda która się tam zbiera może odparować wink.gif
u mnie po 5 latach nie było żadnego śladu korozji pod dokładkami
mimo że mi się połamały zaraz jakoś na początku (gu... łódki z laminatu) i od góry nie były szczelne z karoseria
> druciarstwa.
szybciej ci się pojawi rdza koło wlewu paliwa niż pod dokładkami
już ją przerabiałem, całe nadkole wewnętrzne nowe wstawiłem.
jak chcesz kupować dokładki progów szukaj z abs`u, purim lub pp
są lepsze i trwalsze
oryginalne były właśnie z takich materiałów
co do ori to nówki najtaniej cirka 700pln w zwyż
