poszarpuje po ostrzejszej jeździ
witam
Kilka razy już zaobserwowałem taki problem, ze po ostrej jeździ np. na 2 lub 3 biegu ciągne do odcięcia i póżniej daje większy bieg i już norlanie chce jechać to jest kilka poszarpnięć.
Czym to spowodowane??
Instalacje sekwencyjna sterownik KME , samochód jak w podpisie.
Jedziesz cały czas na LPG czy może się przełącza na NoPB.
> witam
Może parownik jest niedogrzany, przy pałowaniu dodatkowo spada mu temperatura i później przez chwilę ,,dochodzi do siebie"?
no właśnie tego nie zauważyłem, a czy przypadkiem tak nie jest ze jak jakieś tam obroty osiagnie to robi przejście na pb i wtedy robi odcinke, a jak obroty spadaja to przełącza sie znó na gaz i czuć właśnie takie lekkie poszapnięcia jak przy przełaczaniu sie na gaz
i jeszcze jedny pytanie
Czy przy przełaczaniu sie na gaz w sekwencji czuć lekkie poszarpniecia(tak z 2-4razy)????
> gaz
w sekwencji tak nie ma, może natomiast przełączać na NoPB z powodu spadku ciśnienia gazu (np. za słaby reduktor).
przy dobrze zestrojonej nie powinno być szarpania
tak więc chyba ttrzeba bezie odwiedzić gazownika póki gwarancja jest
dzisiaj zobaczyłem że przy końcu już obrotów (tak koło max) przłączna np pb i poźniej wraca na lpg i dlatego czuje poszarpniecia
powinien tak robić z tym przechodzeniem??
> słaby reduktor).
Nie tylko z powodu spadku cisnienia LPG .To zależy od instalki. Moja odcina LPG przy 5000 obr bo tak jest ustawiona i mogę to zmieniać.
I to jest prawda.
Tak może być .
