[G] Czujnik temperatury w dolocie źle wskazuje
Temperatura odczytana przez ABCOM na czujniku jest 18`C a temperatura prawidłowa powietrza w garażu ok 1,5 `C. Odczyt natychmiast po odpaleniu zimnego silnika.
I teraz pytanie. Przejmować sie czy olać? Czy może mieć to jakiś negatywny wpływ na odpalanie zimnego silnika? Jak jest zimny to na benzynie nie pali choćbym go zachechłał na amen. Pali za to dobrze na LPG. Wystarczy że pochodzi ze 20 sekund i już ładnie pali na benzynie.
btw
Porównałem odczyt temp płynu z tym co pokazuje wskaźnik i temp płynu odczytana Abcomem jest u mnie wyższa o ok 5`C niż to co pokazuje wskaźnik a wiatrak włącza się równo przy 100`C
A jaki jest odczyt po włączeniu zapłonu bez odpalania silnika?
Sprawdź najlepiej po nocy czy wskazania jego i czujnika temp. cieczy się zgadzają.
A co do problemów z paleniem to sprawdź czy pompa paliwa wtedy pracuje.
> się zgadzają.
> pracuje.
Dziękować za porade bow.gifIThankYou.gif Mądrego człowieka dobrze posłuchać
