Mattig 7x13
koledzy jak najlepiej zamontować felgi Mattig 7x13 ET 020 i rozstaw śrub 4x100 do SC?
Montowałem felgi na próbę z przodu i tarły mi minimalnie o mocowanie McPhersona. Podobno trzeba założyć dystanse 5 mm? a co ze śrubami - czy z racji innego rozstawu bawić się w śruby pływające czy może zastosować normalne śruby od felg stalowych?
Z góry dzięki za wszystkie rady i sugestie...
> Witam,
> śrub 4x100 do SC?
zapodaj dystanse np z szumachera (10mm) albo kup jakieś 13mm(takie miałem) śruby zapodaj dłuższe pływające(allegro)
To ja się podepnę pod temat. Jak wygląda sprawa [śruby pływające + koła 4x100] a rajdy samochodowe? wiem, że do wyższych lig nie można, ale chodzi mi tylko o wytrzymałość takiego zestawu. Czy jest to do spokojnego bajerowania tylko i wyłącznie czy ostre katowanie też przetrwa?
teraz w OZ mam szpilki z przodu plus stożki pływające no i nakrętki, Poprzedni właściciel tych felg i śrub haratał ten zestaw w KJSach
