Pod błotnikiem było takie coś
Zdjąłem dzisiaj błotnik w celu wymiany na niepowypadkowy.
Po zdjęciu pokazała się taka buba:
Co z tym zrobić, żeby jako tako trzymało i nie żarło szybko? Coś la bitex się nada, żeby to pomalować? Bo i tak będę zabezpieczał nim przy progu błotnik.
Wyczyścić - wyczyściłem papierem ściernym i tam trochę blachy zostało. Wiem, że masa uszczelniająca ma iść na łączenia, śruby i te wkładki i tak kupię w aso nowe, bo się poukręcały i pokruszyły.
Z góry piszę, że spawary nie posiadam, zdolności blacharskich też nie biglaugh.gif
Najlepiej wystrugać takie coś od nowa ok.gif Bo to stare raczej i tak się za jakiś czas rozpadnie grinser006.gif Ja u siebie blachy zabezpieczałem Cortaninem F i dawało radę ok.gif Na to podkład i baranek ok.gif
teraz tak, jeżeli błotnik się nie ma czego trzymać, to pozostaje:
1. wymiana płata błotnika wewnętrznego
2. wycięcie zjedzonych elementów i wspawane nowych blach
jeśli nie chcesz wchodzić w koszta, a auto ma jeszcze trochę pojeździć zanim pójdzie na złom, to mata szklana i żywica ci zostaje, później masa uszczelniająco-klejąca nałożyć błotnik i powinno się trzymać.
Co do środków na rdzę to Cortanin.
Niestety prawdopodobnie u mnie będzie podobnie, po prawej stronie, bo już burchle wylazły przy tym uchwycie do mocowania podpórki maski, a cześć blachy górnej błotnika przy śrubach sick.gif mocujących jest krucha i odpada po dotknięciu palcem.
Który to rocznik Cinquecento? Miał wcześniej jakieś przejścia?
Spokojnie, wszystkie miejsca na mocowania są całe, więc ma się czego trzymać cool.gif
Chodzi mi o to czym to mniej więcej zabezpieczyć, żeby rdza tak szybko nie zaczęła dokonywać powrotnie dzieła pożogi, bo jeszcze trochę i zacznie przedzierać się do komory silnikowej cfaniaczek.gif
Prędzej u góry w tym miejscu gdzie jest ta rdza gdzieś na łączeniu musiała być nieszczelność, bo widać, że woda się tam dostawała i od strony komory silnika są już purchle
Styknie ten bitex? biglaugh.gif Żeby się nie bawić w jakieś zaprawki czy żywice ;> Byleby to szczelne było
> trzymać
> Styknie ten bitex? Żeby się nie bawić w jakieś zaprawki czy żywice
tam gdzie masz to nadgryzione, to wytnij tą cześć - wcięcie kwadratowe - (ostatecznie zostaw), bardzo dokładnie wyczyść, na całą rdzę Cortanin, później podkład, oraz bitexem (ja używam Bolla ) wymaluj wnętrze całego błotnika. A na uszczelnienie pomiędzy błotnik a karoserie najlepiej taką mase uszczelniającą.
> uszczelniającą.
