Padła komuś pompa hamulcowa/serwo?
Czy to częsta awaria?
Jake są obawy?
Mam wrażenie, że mi tak hamuje, jak auto na holu z wyłączonym silnikiem.
Żeby zblokować koła to trzeba z całej siły naprzeć na pedał hamulca.
Niezsunelo ci sie podcisnie albo nie jest gdzies przedziurawione, hamulce masz odpowietrzone??
> Jake są obawy?
> silnikiem.
Czasami serwo się rozszczelnia ale wtedy powinno być słychać syczenie. Pompa też może puszczać ale wtedy pedał lekko wchodzi i żeby hamować trzeba 2-3 wciskać pedał. Jeśli nie możesz zablokować kół to masz albo źle założone klocki albo zapowietrzony układ no i serwo też mogło paść.
Klocki sprawdziłem i są ok.
Żadnej korzystnej zmany to nie dało.
Spróbuje odpowietrzyć i zobacze.
Ale pamietem, że po poprzednim odpowietrzaniu 2 lata temu niewiele się poprawiło.
Stawiałbym na serwo, od czego najlepiej wsadzić?
Ma to jakiekolwiek znaczenie czy bardziej wydajniejsza pompa poprawia skuteczność?
> skuteczność?
Jeśli nie wkładałeś jakiś dużych zacisków to seryjna pompa i serwo będzie najodpowiedniejsze ok.gif
u mnie pompa puszczała troche, potrafiło w 2-3 miesiące zejść do minimum na zbiorniczku ale pogorszenia sie hamulców nie zaobserwowałem
W najbliższej przyszłości planuje zestaw zacisków wentyl. 240mm i pod tym kontem myśle o jakimś wydajniejszym serwie. Ma to sens?
> zaobserwowałem
Mi płynu nie ubywa, więc chyba raczej układ mam szczelny.
Można założyć serwo i pompe z bravy ale wymaga to małych przeróbek. Ale nawet seryjna pompa i serwa będzie wystarczająca do tego zestawu.
> Jake są obawy?
a zaciski w jakim masz stanie? moze tloczek sie zapiekl i stawia taki opor albo jak ktos wspomnial zagniótł sie wezyk z podcisnienia- ja bym od tego zaczał.
Zaciski jestem w stanie ręcznie trzonkiem młotka za pomocą dzwigni wcisnąć.
Luiźniej chyba chodzić nie powinny, odkąd pamiętam to w taki sposób i z taką siłą byłem je w stanie wcisnąć.
Ten wężyk to od servo idzie czy jak? Który to?
