lukasz24 Napisano 20 Marca 2010 Udostępnij Napisano 20 Marca 2010 Mogą być DIETZ 10mm2, czy 20mm2 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
xxxduszaxxx Napisano 21 Marca 2010 Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 ten wzmak nie jest potęgą mocy więc 10mm2 starczy, ale na zapas dałbym więcej co by później nie zmieniać instalacji po zmianie wzmaka na mocniejszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
M_L_O_D_Y Napisano 21 Marca 2010 Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 > Mogą być DIETZ 10mm2, czy 20mm2 ? Kup 20 mm2 bo będą służyć nawet przy mocniejszym wzmaku, a cena nie różni się zbytnio od 10 mm2 Ja mam 10 mm2 i niby wszystko jest ok ale w przyszłości będę chciał je zmienić na grubsze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SZyBA88 Napisano 22 Marca 2010 Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Cieżko troche w te małe zatyczki wchodzi 20mm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pietrek86 Napisano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2010 10 spokojnie wystarczy mam u siebie podobny przekrój i jest wystarczający Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
romb1 Napisano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2010 > Cieżko troche w te małe zatyczki wchodzi 20mm od tego właśnie są iniektory:)...co do samego kabla to radziłbym się zastanowić czy audio będzie rozbudowywane w przyszłości ...jeśli nie to...poszukaj sobie tabelek przekroi kabli ...forum jest po to by pomagać a nie odwalać całą robotę za kogoś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jamaican Napisano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 > Mogą być DIETZ 10mm2, czy 20mm2 ? ja przy tym wzmaku mialem zestaw DIETZa 20mm2 i nie bylo zadnych zaklocen, a sygnalowka szla progiem razem z wiazka swiatel itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pacza_cienki700 Napisano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2010 sygnalowka szla > progiem razem z wiazka swiatel itp ja mam tak samo zrobione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
