Coś trzeszczy
Witam Panowie,
Od tygodnia jestem posiadczam astry i dopiero ją poznaję. Pierwsze co mnnie wkurza to trzeszczenie na bruku i dziurach wydobywające sie z okolicy głosnika pod przednią szybą na środku deski. Jak tam się dostać, trzeszczy tak jakby coś obcierało metal o plastik albo plasti/plastik.
zacznij się przyzwyczajać, co do głośnej pracy zawieszenia na bruku to jeżeli przeszkadza to zmień auto na bardziej komfortowe pod tym względem.
Astra II ma to do siebie, że niesamowicie przyjemnie prowadzi się po asfalcie najlepiej krętych górskich drogach, a katastrofalnie kiepsko na kostce brukowej.
wczoraj śmigałem na wesele drugim posiadanym od niedawna (firmowe) yarisem II to komfort większy jeżeli chodzi o wyciszenie na kostce i na trasie przy 120- 130 km nieporównywalnie większy ale ogólne wrażenia z jazdy tj stabilność , nienerwowe i sprężyste wybieranie łat i nierówności, przyczepność astry II o niebo wyższa.
pozdrawiam i życzę przyjemnego użytkowania
> tym względem.
> niebo wyższa.
Co do zawieszenia nie mam żadnych zastrzeżeń, tylko do głośnika w desce rozdzielczej zamontowanego pod szyba przednią, na nierównościach strasznie nim telepie, nie wiem jak do niego się zabrać. Jak położy sie na nim łape wszystko cichnie.
przepraszam nie zauważyłem że smigasz trójeczką
w tym aucie zawiecha super wybiera na bruku
pozdro
właśnie też z tym walcze,pierwsze co mi klekotało to w okolicach licznika,więc wyjąłem licznik i górną część okleiłem pianką uspokoiło sie teraz mam to samo co piszesz trzeszczy mi coś w okolicy wyświetlacza już rozebrałem środkową konsole ale tam nic takiego nie widziałem co by mogło trzeszczeć i nasłuchuje dalej.
Podjade do mechaników, niech zobaczą a może sie spotkali z czymś takim, zresztą wymienić musz eolej i rozrząd (90 tys. ale samochód sprowadzany), a i jeszcze nie działaja mi spryskiwacze.
Jak włożyłem za ten głośnik kawałek filcu tak że zapiera z jednej strony o szybę a z drugiej ten głośnik nastała cisza, teraz sie zastanawiam czy warto to rozbierać żeby sie nie okazało że jedno przestaje a drugie zaczyna:)
daj znać jak coś ustalisz mi bardziej trzeszczy przy wyświetlaczu.
Witka
mi też coś trzeszczy przy wyświetlaczu i zauważyłem że to wina tej półeczki pod wyświetlaczem
dociśnij ręką tą półeczkę a sprawdzisz czy to samo jest u ciebie
no jest to samo jak docisne to jest cisza gdzieś od spodu jest jakiś lużny plastyk raz już to rozbierałem ale nic tam nie widziałem myślałem ze to jakiś kabel obija sie gdzieś.Musze to rozebrać jeszcze raz i troche siliconu mieć przy sobie smile.gif
