nie pali 899 weber
Koledzy nie chce mi dziś auto odpalić, wyciągam ssanie na max i też nie pali, pompuje gazem bez włączonego ssania też nic.
Świece wyciągałem lekko mokre były, (być może je zalałem) wytarłem do sucha i też nie gada. Czy to może być pompa, czy gaźnik, byłem jakiś miesiąc temu u majstra i wymienił mi się świece, oraz robił regulacje składu mieszanki, było ok, a teraz odmawia posłuszeństwa?
> iskra jest
tak! i co najlepsze, teraz zagadał za drugiem razem bez ssania.
Sprawdziłem wszystkie wtyczki przy cewce i kable zapłonowe, połączenia przy module, rozebrałem tez kopułkę do gażnika, i na wierzchu rzuciło mi się na oko, dużo paliwa i jakieś drobiny metalu, wszystko wyczyściłem.
Jeszcze jedno popychacze klepią już dość znacznie i to na ciepłym, czy możliwe jest jeśli któryś z popychaczy się zatarł, może powodować właśnie problemy z rozruchem? Oczywiście na dniach będę zmieniał olej, bo ten jest mocno, czarny, zobaczę czy nadal będą popychadła klepały. Ale czy to może mieć związek hmm.gif
mialem bardzo podobnie tyle ze po wyczyszczeniu swiec odpalal na chwile i go zalewalo....pod kopulka gaznika mialem duzo paliwa skonczylo sie na czyszczeniu gaznika i wymianie pompki paliwa uszczelek w gazniku oraz zaworu iglicowego moze on u ciebie szwankuje.
