Nie pali na benzynie
witam ponownie
kilka dni temu pisałem o swoim problemie z paleniem na benzynie
dziś wymontowałem pompkę paliwa i po sprawdzeniu okazało się że pompka działa a brak jest zasilania elektrycznego
jaka może być przyczyna tej usterki
który bezpiecznik od zasilania pompki paliwa i który przekaźnik od tej pompki
z góry dzięki za pomoc
Dugi od lewej w gornym rzedzie jesli dobrze pamietam
Co do bezpiecznika to potwierdzam, to co napisał rds, wartość 20A (u mnie tak jest).
Przekaźnik pompy paliwa natomiast znajduje się za poszyciem prawego przedniego słupka, na dole przy nogach kierowcy obok komputera sterującego wink.gif
TO zielone na focie to przekaźnik pompy paliwa.
Byc moze cos nie łaczy tylko przy tej centralce, lub rzeczywiscie cos w niej padlo. Zazwyczaj centralka oprocz tego rozlacza tez zaplon.
Masz jakies dodtakowe czujniki od alarmu? pozatym alarm dziala normalnie? wszystkie bezpieczniki przy alarmie sa dobre ?
innych czujników nie mam, alarm zdaje się działa jak działał, a gdzie są jakieś dodatkowe bezpieczniki od alarmu bo takowe nie wpadły mi w oczy
Zazwyczaj alarm ma swoje bezpieczniki umiejscowione w wiazce za pomoca ktorej jest podlaczony. Zaplon alarm rozlacza poprzez przekaznik, byc moze wina tego przekaznika. Jaki to alarm? model?
> model?
podam jutro bo już ciemno a auto stoi pod chmurką
> Ok
witka
na centralce od alarmu pisze PROXIMA autoalarm i tylko tyle
