Pasek rozrządu
Czy żeby ustawić kółko pasowe na znaki trzeba demontować nadkole?Czy jest inna możliwość?
nie trzeba... ale wtedy lepiej znaki widać smile.gif z tego co pamiętam masz silnik 1.0 fire... to jak źle rozrząd ustawisz to co najwyżej będzie nieco przymulony...
> nie trzeba... ale wtedy lepiej znaki widać z tego co pamiętam masz silnik 1.0 fire... to jak źle
Dlatego wolę ustawić dobrze bo większego zamulenia nie zniosę grinser006.gif
spokojnie, jak przestawisz o jeden ząbek to nie będzie CI zbytnio ciągnął od 3tys, i po prostu poprawisz... ale nie martw się o uszkodzenie silnika, jest bezkolizyjny
nie musisz demontować nadkola, ja poradziłem sobie lusterkiem zeby.GIF i jest ok, tylko potem sprawdź zapłon, u mnie było niby idealnie, ale musiałem poprawić ustawienie zapłonu o kilka mm...
ale inna sprawa, dlaczego wcześniej jak i teraz po wymianie, mój pasek nie chodzi idealnie równo, tylko ma kilku milimetrowe bicia na prawo i lewo...??
PS. Dociągałem go z siłą taką jak w instrukcji...
Lekko to mało powiedziane, po wymianie UPG zakładając pasek przeskoczył mi o ząbek za daleko... w efekcie auto nie trzymało wolnych obrotów i nie reagowało w ogóle na gaz. Wyjeżdżać z garażu nawet nie próbowałem z takimi objawami hehe.gif
I to wydaje mi się normalnym objawem złego ustawienia rozrządu nawet o jeden ząbek ok.gif Tym bardziej dziwi mnie jak ktoś mówił, że mu się przestawił rozrząd o 180° i dawało się to odpalić icon_eek.gif
> I to wydaje mi się normalnym objawem złego ustawienia rozrządu nawet o jeden ząbek Tym bardziej
Teoretycznie powinno się dać "odwrócić" silnik, ale wtedy wtryskiwacza musiał by być na wydechowym kolektorze hahaha.gif
Myślę, że o dwa ząbki jakby przestawić to raczej mało prawdopodobne, że się podniesie...
> kolektorze
To nie tylko sprawa wtrysku paliwa (nawet załóżmy, że jest gaźnik), ale przecież świece by dawały iskrę tuż przed suwem ssania przy tak przestawionym rozrządzie ok.gif
