[G] 1.7 (oplowski) check in
Witam.
Po wymianie rozrządu, oleju i filtru oraz filtru paliwa zaczęła zapalać się czasami kontrolka Check in. Zapala się na 2 czasem na 8 sek podczas jazdy, zauważyłem że gaśnie od razu po wciśnięciu sprzęgła.
Pytanie moje jest takie, czy spaprali robotę mechanicy? I czy jak pojadę na czytanie błędów to coś tam pokaże skoro ta kontrolka nie świeci cały czas?
Z góry dzięki za pomoc.
Spróbuj odczytać kod metodą na pedały. Jeśli nic nie będzie to po podpięciu diagnoskopu powinno się dać odczytać błąd (będzie oznaczony jako nieaktywny).
Sprawdź okablowanie wokół filtrów. Może gdzieś zapomnieli o wtyczce, albo coś urwali.
Sprawdziłem metodą na pedały i nic nie pokazało.
Poszedłem za twoimi wskazówkami i po dociskałem wtyczki, no i od dwóch dni kontrolka się nie zapala. MAM NADZIEJE że już tak zostanie smile.gif
Dzięki
