ucieka płyn chłodzący CCS
jak w temacie.auto 130 tys przebiegu 98r.,miesiac temu robiona upg ,termostat 10 tys temu wymieniony.ucieka tak z 0,4l,moze ciut wiecej na 900 km.Gdzie szukac...?nagrzewnica,chłodnica,wezyki??pompa wody ma 13 tys przejechane wraz z rozrzadem.
dzieki z gory za pomoc
U mnie się poci na wężykach, zauważyłem to dopiero jak wlazłem pod auto
chlodnica i weze- wejdz pod auto i zobacz a jak nagrzewnica to jak wlaczysz ogrzewanie to powinienes czuc zapach plynu no moga sie szyby robic "tluste" choc niekoniecznie. Wlasnie to przerabiam.
wiem ze upg robione ale różńie bywa, nie kopci na biało po rozgrzaniu ?? masz tam LPG ? jak masz dostęp do kanału to wczołgaj si epod autko i dokąłdnie od dołu pooglądaj złącza, moze chłodnica przepuszcza ??
ja miałem to samo. Ostatnio przed garażem jak stało auto zauważyłem taka tłusta plamę, z prawej strony od razu na kanał i na każdym zakończeniu wężyków "przypocenie" , a z rogu chłodnicy kapało pomalutku (właśnie z tej gornej rury) pozmieniałem obejmy od nowa pozaciskane i narazie spokój zobaczymy na dłużą mete. smile.gif
sprawdzony mechanik mi to robił.Mam lpg ale trójniki metalowe są.Auto nie kopci ani troche chyb a że jest zimno ale to standart bo spaliny są ciepłe.A tak to wszystko ok.oleju nie ubywa.polukam pod tą chłodnica i te węzyki..dzieki wszystkim za pomoc
