alternatro - piszczy zale nie zawsze
tak się zastanawiam czy odgłos taki jak z pralki podczas wirowania zaraz po uruchomieniu samochodu to na pewno altek. Chodzi o to że odgłos taki pojawia się tylko jak jest bardzo zimno (np. minus 10) i czasem jak jest sporo wilgoci (kika dni pada deszcz). Tylko na zimnym silniku i ustaje po kilku km. Kiedyś mechanik stwierdził że to pęknięty altek, wymienił na nowy i przez jakiś czas był spokój. Zastanawiam się czy to na pewno objaw pęknięcia altka, a jeżeli tak to dlaczego odgłos ustaje po kilku kilometrach i dlavczego pojawia sie tytlko jak jest zimno albo bardzo wilgotno.
>Witam. Miałem podobny objaw, jeździłem z tym chyba jeszcze z pół roku, ale później piszczał już na wolnych obrotach, wyjąłem go i obracałem wirnikiem.wina łożysk(szum i piski) ale kupiłem nowy bo tamten miał już 130 000tys. zrobione i nic nie było wymieniane.obudowa nie była pęknięta. może jak będę miał środki to będę go reanimował.
Miałem dokładnie tak samo, tylko na zimnym i czasami w mokre dni, ale też nie zawsze - wirnik tarł o stojak. Wymiana łożysk pomogła na ok. 1,5 roku, potem znowu to samo.
Obudowa nie była pęknięta, po prostu spęczniał stojan i/lub wirnik.
Rozwiązałem problem kupując drugiego, sprawnego w którym zeszlifowałem stojak na zewn. o ok. 0,5 mm. Spokój od 2-3 lat ...
> Witam,
> bardzo wilgotno.
Wymien pasek - powinno pomoc
