Brak hamulcy po wymianie
Witam. Wcozraj wymienilem komplet hamulcy na tyl tzn nowe:
- bebny trw
- szczeki
- cylinderki
- zestaw sprezynek
- przewody miedziane amulcowe do cylinderka
Wszystko ladnie i pieknie tylko... wlasnie... po zlozeniu przekrecilem kolem i cos stukalo okazalo sie ze szczeka wypadla z cylinderka. Zlozylem i pojechalem po zaciagnieciu i spuszczeniu recznego okropne tarcie i stuki z bebnow nawet podczas hamowania. rozebralem i z drugiej strony wypadla szczeka z cylinderka i pytanie moje czy to wina cylinderka czy szczek? chyba ze moze sprezynki sa za mocne? po rozebraniu wygalda to tak. nacisnie sie hamulec szczeki rozwarte na maxa a po puszczeniu nie zostaja przy bebnie tylko bardzo sie sciskaja do siebie. Prosze o pomoc. Pozdrawiam
> - bebny trw
> - szczeki
> - cylinderki
> - zestaw sprezynek
a odpowietrzyles ?
Odpowietrzone i szczerze mowiac nigdy sie z takim przypadkiem nie spotkalem.
> a odpowietrzyles ?
sprawdź czy dobrze zamontowałeś sprężynki. Ta mocniejsza (grubsza) powinna być na dole a ta słabsza na górze inaczej będzie tak jak by samoregulatory nie trzymały. Miałem kiedyś taki przypadek u kumpla w maluchu, składaliśmy wszystko ze 40 razy i tak pojechał na kjsa bez hamulców a następnego dnia doszliśmy co było nie tak.
Proponuję także dobrze spradzić rozpieraki ręcznego i linki, dodatkowo bębny po złożeniu powinny szumieć po zakręceniu ręką - trzeba odpowiednio rozssunąć szczęki przed montażem bębna. Tyle podstaw - reszta to intuicja mechanika
To wina sprezynek a co najdziwniejsze stare wlasnie byly takzalozone ze grubsza na goze a ciensza na dole - ale czemu tak bylo i wszystko dzialalo tosam nei wiem niewiem.gif Dziekuje wszystkim za pomoc. boozing.gif
