3 problemy - zawieszenie, moc, przyspieszanie F X16XEL
cieyo
Stałem się znów posiadaczem astry smile.gif to już trzecia po 1.4 (swap na 1.6), Gsi a teraz kombi x16xel.
No i jak zwykle pojawiają się problemy, które samemu ciężko rozwiązać....
1. Zawieszenie przód - wszystko sztywne, zero luzów itp. ale na dołkach z prawej strony jest takie uderzenie jakby ktoś wziął kawałek drutu wsadził w imadło jeden koniec a w drugi uderzył czymś mocnym i twardym - jest wtedy brzdęk jakby ze sprężyny - no więc wymieniłem sprężyny z przodu na NOWE i dalej to samo jest...
2. Samochód z dołu nie za bardzo chce przyspieszać - zabawa zaczyna się od 2.5 tys obrotów - do tego momentu jest jakby wypadanie zapłonów i szarpanie - kompresja sprawdzona, przewody i świece nowe. EGR nie zaślepiony, kat nie wycięty. Przepustnica i krokowy umyte, sprawdzone pod kątem lewego powietrza. Dzieje się tak na LPG i benzynie.
3. Jak już się wkręci to przyspiesza aż miło smile.gif ale problem zaczyna się TYLKO na V biegu. Dokręca się do 4.5 tyś obr i ani grama więcej - jakby go ktoś zatrzymywał. Dzieje się tak na LPG i benzynie. Spalanie LPG w trasie przy 110 km/h 11 L.
Kodów usterek brak - no może poza tym od czujnika przebytej drogi - na midzie jest około 30 -50 km/h i nie rośnie , a w rzeczywistości dużo więcej.
Jak ktoś coś wie jak to naprawić i zrobić żeby było ok to wiadomo - będę wdzięczny smile.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
1. Jeśli gumki w zawieszeniu (i drążku stabilizatora) są dobre, to sprawdź czy amortyzator jest dobrze dokręcony (u góry i w kolumnie). Nie ma żadnych odgłosów, czy utrudnień w skręcaniu?
2,3. Odłącz akumulator na minutkę i zrób jazdę próbną na benzynie. Obejrzyj DIS-a, czy nie ma uszkodzeń (pęknięć) obudowy i styków z przewodami WN.
  • Dodaj nową pozycję...
