Tarcza hamulcowa - małe wgłębienie na tylnej tarczy
Witam serdecznie. 13'000km temu wymieniałem tylnie tarcze i klocki (komplet z systemem ABS). Dziś postanowiłem sobie zobaczyć jak wyglądają. Ku mojemu zdziwieniu zobaczyłem na jednej 0,5 mm wgłębienie. Ma ono około 1 centymatra szerokości i znajduje się przy górnej jego krawędzi - zreszta tutaj można zobaczyć zdjęcie. http://ppawlo.w.interia.pl/wglebienie.jpg
Pytanie czy powinienem coś z tym zrobić? Reklamowac w warsztacie, którym to wymieniali? Może trochę klocek "spiłować"?
P.S. Tarcze hamulcowe i klocki ile km powinny wytrzymać? Czy na 13'000 nie są one zbyt mocno zuzyte?
Paweł
Na zdjęciu słabo widać, że pas jest niżej. Bardziej wygląda to na bruzdy po kamykach.
Niestety innego zdjecia obecnie nie mam. Zapewinam, że jest to wgłębienie na całej szerokości 1cm (około).
Paweł
> klocek "spiłować"?
To jest slad po dostaniu sie kamyków miedzy tarcze a klocek. Rzecz nie do unikniecia, szczegolnie zima.
Nic nie wskórasz, tylko wkurzysz mechanikow.
Nic z tym nie trzeba robic. Normalne zuzywanie sie hamulców.
> zima.
ok, dzięki. Tylko trochę denerwuje ta szerokość. Bo to na całym centymetrze jest 0,5 mm głębiej aniżeli w sosunku do środkowej części tarczy. Na zdjęciu widać dwie linie - ale to są progi w których to wgłębienie się zaczyna :-(.
Paweł
Koledzy chyba myślą że chodzi o te linie, że to od kamyka jest. Jeśli na całym obwodzie masz taka linie to tak jakby się klocek nierówno zdzierał, ale pierwszy raz widzę żeby aż tak tarcze zjechało. Może ściagnij klocki na tym kole i zobaczy czy coś na klocku nie jest twardego co zdzira tarcze. Slady po kamieniach są normalne, ale tutaj masz nierówno zjechana tarcze
