Passat szarpie przy ruszaniu
Co może być że w korkach na rozgrzanym silniku przy ruszaniu z 1 biegu samochodem szarpie/kangury przy skręconych kołach bardziej skacze? VAG żadnych błędów nie pokazuje wszystko w normie. Dzieje się to po długim staniu w korkach. Gdy wyjadę z korka i przejadę jakiś dystans samochodem nie szarpie, do puki nie wjadę znowu w korek i przy którymś ruszeniu z jedynki zaczynają się kangury.
VW Passat B5fl AVF 130KM 6bieg przebieg około 200tys
> Stawiam na dwumas.
ale jeśli był by to dwu mas to czemu na zimnym nie skacze, żadne dziwne dźwięki przy gaszeniu odpalaniu nie przenoszą się na karoserie, samochód nie drga nic nie buczy.
niewiem.gif u mnie na rozgrzanym silniku też bardziej poszarpuje niż na zimnym, poszarpywanie dwumasu jest bardzo charakterystyczne, ale trzeba wiedzieć jak ono wygląda, przez internet nie da się "wyczuć" zlosnik.gif
dodam jeszcze że sprzęgło chodzi mi dość ciężko (wciskanie pedału) niż w innych samochodach, ale mechanik powiedział że to normalne w Passatach, i dla niego to lekko jest smile.gif Jak pojechałem do mechanika to nie szarpał jak na złość.
Jak się przesiadam do innych aut to czasami noga przy wciskaniu sprzęgła chciała by dziurę w podłodze wybić, zero jakiegoś oporu, jak bym wciskał powietrze w Passacie wręcz odwrotnie smile.gif ale już się przyzwyczaiłem, na początku drętwiała mi noga w korkach.
Mam dokładnie to samo, dokładnie ten sam model i ten sam przebieg ^^ Jedyna różnica polega na tym że nie zauważyłem żeby bardziej skakał przy skręconych kołach. Przy ruszaniu robi się jakby bardzo mały zakres "tolerancji" w którym muszę utrzymać pedał, tak aby ruszyć normalnie. Dosłownie kilka mm wyżej i już zaczyna skakać. Podejrzewam dwumas... Ale nie wiem ile na tym co mamjeszcze pośmigam... :/
A co do twardości sprzęgła to rzeczywiście jest twarde... Tyle że jak wrzuce jedynke i zaczynam sprzęgło popuszczać to auto zaczyna ruszać po lekkim przekroczeniu polowy zakresu ruchu - co jak stwierdził mech znaczy że jest dobrze.
Dziś podjechałem do ASO i wykluczyli dwu mas, podobno przy padającym dwumasie są stuki charczenia i inne dziwne dźwięki, czy niemożność wrzucenia 1biegu lub wstecznego. U mnie takich symptonów nie ma.
Dziś wyczułem to sprzęgło, czyli tak jak mówisz jest krótki zakres tolerancji, poczytałem różne fora i podobno większość pasatów, audi z tym silnikiem to ma, poprostu w korkach nie należny jeździć na 1/4 wciśniętego strzegła tylko odrazy puszczać do końca.
> nie ma.
No to raczej dobra informacja, bo na tym dwumasie chciałbym jeszcze tak ze 2-3 lata pojeździć zeby.GIF
Posprawdzaj wężyki podciśnienia, miałem przetarty w dwóch miejscach pod oplotem ten co idzie do EGR, wymieniłem i jeździłem w korkach i narazie nie szarpie czyżby to było to screwy.gif w ASO nic nie mówili o wężykach
> EGR, wymieniłem i jeździłem w korkach i narazie nie szarpie czyżby to było to w ASO nic nie
> mówili o wężykach
Hmm właśnie mi przypomniałeś że w zimie jak robiłem rozrząd u znajomego mecha (który swoja drogą w aso pracuje) to wspominał żebym się szykował za jakiś czas do egra...
  • 1 miesiąc później...
> mówili o wężykach
a gdzie sa te wezyki?
