"+" ze stacyjki w CC 700
Witam potrzebuję wyciągnąć ze stacyjki "+" do radia czy ktoś może dysponuje jakimś zdjęciem poglądowym albo orientuje się który to przewód - pod co mam się podpiąć
A dlaczego + po stacyjce a nie na stałe radio?
+ po stacyjce po ściągnięciu tych plastików przy kierze leci pomarańczowym kablem waytogo.gif
Radio jest takie paskudne że jak w chwili obecnej jest na stałe to panel świeci cały czas na czuwaniu co wydaje się nie zbyt mądrym posunięciem mając na uwadze akumulator frown.gif
Dlatego postanowiłem to podpiąć przez stacyjkę bo i tak żona (bo o jej auto chodzi) nie słucha radia na postoju tylko w trakcie jazdy więc nie powinien to być problem dla miej mam nadzieję
Może wystarczy iluminacje podpiąć pod + po stacyjce, bo pewnie w tym momencie zarówno zasilający jak i iluminacja są podpięte pod stały +.
Muszę to dokładnie sprawdzić ale coś pod stacyjkę będzie trzeba podpiąć moim zdaniem frown.gif
+ ze stacyjki to chyba tak sie przyjelo ogolnie i tak sie mowi wez pociagnij sobie + z bezpiecznika w ktorym pojawia sie + po przekreceniu klucza
jeśli dobrze rozumiem, to Ty chcesz podłączyć radio tak by dostawało dopiero zasilanie po przekręceniu kluczyka?
Dokładnie o to mi chodzi i pytanie brzmi jak najłatwiej to zrobić. Skąd dokładnie wziąść "+"
A jesteś w stanie podać mi dokładnie który to bezpiecznik????
a czy wziąłeś pod uwagę to, że radio stale będzie się resetowało? Po każdym odpaleniu trzeba będzie na nowo wszystko ustawiać
a od czego masz zolty kabel w kostce?
powiem tak u siebie w punto mam podpięte przez oryginalną kostkę ISO i radio działa tylko po włączeniu stacyjki tak samo podświetlenie dlatego chciałem zrobić to samo w CC tylko nie do końca wiem jak i gdzie się wpiąć
Zawsze wydawało mi się że każde radio ma 2 przewody "+" jeden do podtrzymania drugi po stacyjce poprawcie mnie jak nie mam racji???
źle mnie zrozumieliście. Chodziło mi o to, że chce on uzyskać zasilanie dopiero po przekręceniu kluczyka bez podpinania radia pod stały plus. Wiem do czego służy żółty przewód
KLIKAJ to ci powinno pomoc
Czyli czerwony "+" na stałe a żółty "+" po stacyjce i osiągnę zamierzony cel jak dobrze rozumiem.
Dziękuję za pomoc jutro może uda mi się to jakoś poskładać
> nie prościej z podświetlenia zegarka puścić kabelek?
Możesz coś więcej powiedzieć o tej propozycji ????
Czy efekt będzie ten co potrzebuję i który przewód z zegarka do żółtego w ISO podpiąć
ale żeby radio sie włączało tylko przy włączonym zapłonie?
Dziękują za pomoc temat można zamknąć
