[SC MPI] Filtr paliwa, ciśnienie na listwie
Ciut lamah, ale jednoznacznej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie jeszcze nie znalazłem.
Przyjęło się mówić, że Seicento MPI nie ma filtru paliwa. Ostatnio jednak zetknąłem się z kilkoma stwierdzeniami:
- Jednak ma,
- Ma tylko sitko na pompie paliwa
Które z powyższych twierdzeń jest prawdziwe? Prosiłbym o odpowiedzi tylko osoby, które wiedzą to na 100%. Jeżeli tej filtr w jakiejkolwiek postaci istnieje, to jak go wymienić/wyczyścić? [Fototutorial mile widziany :-) ]
Dalsza sprawa paliwowa, to jak (i czym) sprawdzić ciśnienie na listwie paliwa (w którym miejscu się podłączyć)? Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie. Odczuwam pewien spadek komfortu psychicznego przy wciskaniu gazu od pewnego czasu, a wymiana świec, oleju, filtra powietrza, kabli WN nie poprawiła wiele moich odczuć. W książce "Sam naprawiam..." nie widzę żadnych detali w odniesieniu do MPI.
A więc tak taki pseudo nie wymienialny filtr paliwa znajduje się w koszu z pompa paliwa smile.gif
To się czyści? Coś z tym robi? Komuś się zdarzyło, że to się zapchało? niewiem.gif
Jak w paliwie paprochy jakies były i syf to możesz rozebrać pompę i to sitko wyczyścić. Trzeba wyciagnać oczywiście pompe paliwową, takie działanie napewno w niczym nie zaszkodzi.
> Ja okolo 65tys przejechałem bez awaryjnie
A co po 65 tysiącach? Bo mnie 6k zostało do tego przebiegu...
A właśnie w sprawie tego wyciągania pompy, gdzieś ktoś strzelił tekstem, że jest wyciągalna przez jakiś otwór w kabinie zaślepiony czymś gumowym, ale nie podparł tego fotografią, ani niczym takim.
Czy faktycznie da się pompę z baku wyjąć, bez odkręcania baku?
A o ciśnieniu na listwie nikt nic nie wie?
kanape podnosisz do gory, ukarze się twoim oczą metalowa pokrywa przykręcona 4 śrubkami, odkręcasz sprzęta i pod nim masz kosz wraz z pompą przykręcony kilkunastoma maluckimi nakretkami bodajże rozmiaru 7 albo 8 grinser006.gif
