pompa paliwa
witam,
problem mój polega na tym, że po zmianie pompy paliwa chwilę popracowała druga i też przestała pracować. Wymieniłem cały wkład do baku, co prawda używany ale przed włożeniem było sprawne.
Brava 1,4 12V 98'
Jak długo leżała ta używana mogla się zatrzeć,czy włożyłeś ją do zbiornika i się zanurzyła? bo jak na sucho zapracowała to sie zataarrła. a może przewód gdzieś nie łączy sprawdzałeś zasilanie elektr.?
> witam,
sprawdź zasilanie do pompy czy niema gdzieś zwarcia dwie pompy pod rząd dziwne ja złożyłem swoja też używana i śmiga
> elektr.?
co prawda sprawdziłem ją na sucho przez krótką chwilę, przez ok. 2-3 sekundy, po włożeniu całości do zbiornika też przez krótką chwilę było ok, sprawdzę zasilanie
Miałem podobny problem - na krótko pompa chodziła elegancko a po zamontowaniu w zbiorniku nie.
Sprawdzaliśmy zasilanie pompy żarówką 1W na wtyczce pompy i żarówka świeciła. Ale jak podłączylismy żarówkę wiekszą (bodajże 10W) to już sie nie zaświeciła.
Okazało się, winowajcą były przegnite styki na przekaźniku odcinającym zasilanie pompy w instalacji alarmowej.
Wywaliłem ten przekaźnik w ogóle i pompa hula jak nowa.
