pompa paliwa a zurzycie paliwa
Tak się zastanawiam czy jest możliwe że przy małej wydolności pompy paliwa, nie podaje takiego ciśnienia jak trzeba, może więcej palić ?
jesli ktoś miał objawy nie podawania pełnego ciśnienia prosił bym o pomoc
jak moje auto mialo padnieta pompe paliwa palil normalnie jezdzil normalnie na pelnym zbiorniku, ponizej polowy zbiornika przy ruszaniu i jezdzie na zakretach gasl. Nie zauwazylem wzrosty spalania
