UBOGA MIESZANKA LPG
od wczoraj nurtuje mnie pytanie w związku z jednym z wczorajszych tematów smile.gif
wytłumaczcie laikowi o co w tym chodzi że jak uboga mieszanka to źle i tłoki popłyną .
napisał ktoś że za mało gazu to uboga ??
to jak ma mało gazu a dużo powietrza to żle?? jest słabsze ale co się wtedy złego dzieje się z tłokami ??.
na mój gust to jak za dużo gazu to większa temperatura i wtedy jest żle ?? myle się ?? confused.gif
Uboga mieszanka - niestychometryczna dziala na niekorzysc silnika. Uboga mieszanka spala sie w wyzszej temperaturze co w przypadku gazu jest smiercionosne dla Twojego motora. Gaz normalnie spala sie w wyzszej temp a kiedy zubozejesz jeszcze mieszanke tym bardziej zle na niego wplywa. Jesli dajesz po bucie a mieszanke masz bardzo uboga mozesz stopic silnik
to znaczy że jak ma dużo powietrza a mało gazu to ten drugi spala się w większej temperaturze, jak by było go więcej w stosunku do powietrza to miałby mniejszą temp spalania ??
Tak, spalajac sie wytwarza wieksza temp.
To czesc gazu nie zostalaby w ogole spalona. Poczytaj sobie w necie o mieszankach stychometrycznych ok.gif
