Buczy, słabo jedzie, leci woda z wydechu. 1.1 MPI Co jest?
Witam!
Taki problem. Ostatnio auto cos strasznie osłabło, że po górke trzeba redukowac na 2. Strasznie buczy. Z wudechu leci ciurkiem. Wody w układzie nei ubywa.
Co sie zepsuło? Niedawno był wymieniany rozrząd ale po wymianie dobrze chodził.
zobacz co masz w baku ... bo może zamiast silnika masz maszynę parową
wylej to co jest i nalej jakieś sprawdzonej dobrej ...
Dziwne bo 1tankowanie na shellu. do połowy baku smigal dobrze. Teraz dolałem na bp do pełna i dalej to samo wiec paliwo odpada. A stacje srawdzone od lat.
Pozdro
wlej 2 setki denaturatu do baku może pomoże
może rzeczywiście jakieś syfiate paliwo było. Może wtryski się zajeb.... Na każdej stacji paliw mają taki środek do czyszczenia wtrysków. Dolewasz bezpośrednio do paliwa. Mi to kiedyś pomogło wink.gif
> pomogło
Troche boje sie wlewac denturat, to nie 700tka tylko było ni było MPI zeby.GIF
Sprobuje z tym STP do wtrysków może pomoże.
A jakies inne propozycje procz paliwa? Bo na tych stacjach tankuje od lat i nigdy nic sie nei działo
u mnie tez łapał muła wlałem mu setę denaturatu i pomogło. Po prostu w baku była woda która zmieszała z denaturatem i problem minął zeby.GIF
> Pozdro
woda jest cięższa od beny i zalega na dnie ... a tam już prosto do układu zasilania ....
ja tankuje samochód u ojca na stacji odkąd go mam (3 lata) i wszystko ok. Kiedyś pojechałem na Lotos... zalałem i chodził jak muł...
> Witam!
> Pozdro
Mnie sie wydaje, ze zle naciagnoles pasek i rozrzad przeskoczyl o zabek.
Pozdro
> Pozdro
Duże zniszczenia bedą?
> No do trzeba odwiedzic mechanika co mi go zmieniał
> Pozdro
nic sie nie stanie.
> nic sie nie stanie.
ale trzeba jak najszybciej to poprawić bo zawory tego za długo nie uniosą ...
W sensie, że co im sie może stać?
> wypali gniazda
Jak już np sie wypaliły, to jakie bedą objawy po prawidłowym ustawieniu paska?
większe spalanie ... brak mocy ...
można sprawdzić przez pomiar kompresji ... ale po krótkim okresie nic im nie będzie ...
trzeba się mimo wszystko torszku postarać żeby zajechać silnik fire ...
No mama jezdziła tak z tydzien 270751858-jezyk.gif Dopóki nie oznajmiła, wiesz co coś słabo jedzie to auto zeby.GIF
