silnik chodzi jakby był na szybkim wałku
Pacjent to 1.1 SPI. Jakiś czas temu silnik zaczął nierówno pracować na wolnych obrotach. Jako, że wcześniej ubywało dużo płynu z układu chłodzenia myślałem, że to przez uszczelke pod głowicą. Uszczelka pod głowicą została wymieniona. Płynu już nie ubywa ale problem z wolnymi obrotami pozostał. Dzwięk przypomina dzwięk silnika wyposażonego w szybki wałek. Wymieniłem świece, podmieniałem cewkę (mam jedną nową z zapasie), Kable mają niecałe pół roku.
Gdzie szukać?
> Gdzie szukać?
Proponuje sprawdzic luz zaworowy i skorygowac bo jak dla mnie masz za maly luz na zaworach. Milej pracy.
zobacz, czy nie łapie gdzies lewego powietrza.. czy wszystkie kruććce w przepustnicy sa pozatykane... bo to czsem powoduje, ze nei trzyma obrotów i falują, tak właśnie, jak by miał jakis ostry wałek...
> Gdzie szukać?
Ja miałem podobne objawy z tym że nieraz tyrkolil i okazała sie głupia sprawa poluzowała sie kość od komputera (niby była zapięta a do końca nie stykała) przeczyściłem wpiąłem i jest ok .
a gdzie ta kosc sie znajduje ?;>
Kość ,nie tyle kość co wiazka która sie wpina w kompa czepiasz sie słówek zlosnik.gif po świętach na cyku jeszcze to i słów brakuje
> Kość ,nie tyle kość co wiazka która sie wpina w kompa czepiasz sie słówek po świętach na cyku
> Tak jak to ?
Mój chodzi tak :
Na regulację zaworów jeszcze trochę poczekam. Mechanior mówi żeby to zrobić po przejechaniu 1000km. Będziemy dociągać głowice to przeregulujemy zawory. Przedwczoraj wyciągnąłem krokowca i go ładnie benzynką umyłem ale to nic nie pomogło. Co zauważyłem to stożek w krokuwcu był przytarty z jednej strony troche.
Wczoraj natomiast stała się rzecz taka, że mój silnik stracił wolne obroty kiedy jest zimny. Cięzko odpalić bez wciśniętego gazu jak zimny. Obroty około 500. Jak się nagrzeje to obroty w "normie" wink.gif
  • 1 miesiąc później...
Odświeżę.
U mnie zniknął problem z zapalaniem ( po dodaniu gazu bylo ok ), zaczął też równo pracować po wymianie czujnika temp. cieczy ( ten w kolektorze ssącym ).
Niestety w międzyczasie prawdopodobnie zabiłem sobie katalizator, ale to się okaże jak sprawdzę spaliny jutro ok.gif.
