joshua79 Napisano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2010 ....czyli wciskaniem gazu. Wrażenie jakby podskakiwało któreś z kół przednich. Trzęsie budą na boki jakby. Im bardziej pod górkę i bardziej wciśnięty pedał gazu tym gorzej. Sprzęgło nie uślizguje, nie hałasuje, biegi wchodzą dobrze. Puszczę gaz lub wrzucę luz moentalnie równo i cicho - czyli zawieszenia problem odpada. Na postoju niezależnie czy na zimno czy ciepło nic nie trzęsie. Czy ktoś z Szanownych mógłby naprowadzić mnie na problem? Czy to może być któraś z poduszek np. skrzyni? Dodam że silnik TD, dwumasu brak. Z góry dziękuję, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rexio Napisano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2010 albo zawieszenie silnika. no nic innego nie da się wymyslec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshua79 Napisano 5 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2010 > albo zawieszenie silnika. > no nic innego nie da się wymyslec Ale na luzie niezależnie od obrotów nie trzęsie nic. Hmm, mówisz że jednak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
viper Napisano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2010 Widziałem kiedyś podobny przypadek i tam po długich poszukiwaniach okazało się, że uszkodzony był przegub wewnętrzny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Swiety Napisano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2010 Miałem dokładnie takie same objawy i był to właśnie przegub wewnętrzny. Polecam sprawdzić osłonę przegubu bo może wskazać na winowajce. Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volcan Napisano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2010 Na 99% przegub wewnętrzny - jeżeli buja na boki mocniej / słabiej w przypadku jazdy w łuku lewym / prawym (lub odwrotnie) to już na pewno. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshua79 Napisano 8 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2010 Byłem na ścieżce diagnostycznej, wszystko niby gra, poduszki też ok. Jedyne co wyszło to luźne tuleje wahacza prawego. Czy latające tuleje mogą dawać takie objawy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
