Altarnator Siena 1,2
Witam.
Mam pytanie dotyczące alternatora w Sienie 1,2.Może ktoś wie czy pasuje alternator od innego samochodu?Może Sienka 1,4 lub 1,6?A może jakieś inne autko?Proszę o pomoc!!!!
> Witam.
Akurat 1.6 i 1.4 nie pasuja bo maja inne mocowania. Raczej pasuja od Punto,Uno,Doblo z tym, że nie od wszystkich modeli. Temat generalnie znany i nie powinno byc problemu ze znalezieniem regenerowanego w dobrej cenie.
> Witam.
Uno 1.0/CC 1.1 - te są najlepsze.Generalnie pasują altki z silników FIRE,z kilkoma wyjątkami.
Czyli te co mają obudowy bez żeberek.... a czy napewno nie było z nimi kłopotów. Myslałem własnie żeby nabyc jakis używany tego typu tylko zastanawialem sie czy mocowania podejda i czy koło pasowe da sie przełozyć bo bez tego pewnie sie nie obejdzie.
> nimi kłopotów.
lozyska,szczotki,diody...tylko to - altki żebrowane po prostu nie dożywają takiego "wieku",kiedy sie bebechy psują...
w nowszych altkach kolo jest wielorowkowe,więc nie trzeba przekladać.jesli masz wspomaganie kiery,.to trzeba dac podkładki pod mocowania,zeby koła pasowe były ustawione rownolegle.
A PUNTO II ?Mam okazję kupić za 150 zł,ale nie wiem czy pasuje.
> pasuje,ale jest
> Co to oznacza?????
> pęka
to lepiej zrobić stary altek ( nowa obudowa , uzwojenia itp ) czy lepiej kupić uzywke od punto 2 ??
najlepiej to kupić uzykę od Uno/CCsmirk.gif
hmmm a mocowania i reszta jest taka sama czy trza coś przerabiać ??
> przeczytaj cały wątek
robota starego (pęknietego) altka nie jest trudna i droga. trza miec tylko dostęp do spawacza alu i ok. 40 PLN na komplet łożysk.
resztę opisałem tutaj.
poza tym po założeniu nowego/zregenerowanego altka wystarczy założyć prostą i prawie zupełnie darmową samoróbczą osłonkę i będzie altek na dłuuuuugo. sam tak zrobiłem i już w drugiej sienie to mam. polecam
Mam do wyboru alternator od Punto II lub od Siecento 1.1.Który jest lepszy do mojej Sienki.Czy ten od Siecento będzie pasował?Od punciaka pasuje.
> mam. polecam
> punciaka pasuje.
najlepsze sa od cc/sc 1.1SPi
Altek od CC1100 faktycznie pasuje.W moim autku już chodzi jednak nie było to takie proste jak to wyglądało z opisów.
a z czym był problem.. kwestia samych mocowań, kabli czy podkładek w celu uzyskania jednej płaszczyzny z kołem pasowym.
Ze wszystkim.Mocowania,kable i podkładki.Poradziłem sobie i altek działa bez problemów.
> chcesz taki
> zapraszam na oblukanie podpisu
hmmm za późno przeczytałem
