Spryskiwacz CC
problem - spryskiwacz
tył: zupełny brak chociaż słychać pompkę ani kropelka nie leci frown.gif
przód: spryskiwacz działa tylko gdy wycieraczki są na "2 biegu".
standardowo psikacz powinien działać w położeniu zero bez uruchamiania wycieraczek a także na pierwszej prędkości... ( sprawdziłam w innym cc spineyes.gif) w dziadkowym działa tylko w wymienionej wyżej sytuacji...
otworz maske i zobacz czy nie leci nigdzie po silniku, pod smaochod. odepnij waz od zaworka zwortnego pod maska i zobacz czy leci plyn z weza. zaworek spryskiwacza tylngo znajduje sie kolo zamka maski, a zaworek spryskiwacza przedniego znajduje sie kolo preta podtrzymywania klapy silnika.
wyglada na uszkodznie "pajaka" pod kierownica. wez przyciagnij mocniej do siebie i zobacz czy zadziala. mozesz tez trzymac przyciagnieta wajhe do siebie, zeby sikalo caly czas i wtedy zmieniac biegi.
Z przodu mialem podobny problem tyle ze nic nie lecialo. Myslalem ze zaworek sie uszkodzil... pompke bylo slychac. Swoje niestety swoje juz przezyla i za slabe cisnienie robila, podmiana pomogla... sika jak glupie wink.gif
