wwwwwwww Napisano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2010 Witam, Od jakiej wersji ten przekaźnik mógł być montowany w Astrach G lub w których rocznikach/modelach instalacja jest przystosowana do założenia tego przekaźnika. Czy ktoś z szanownych kolegów się orientuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawek_j Napisano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2010 Musisz po prostu zobaczyć, czy masz odpowiednią wtyczkę. W części samochodów była, a w części nie - chyba niezależnie od rocznika (ja mam z końca '98 i miałem odpowiednią instalację). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marianpaszek Napisano 6 Kwietnia 2010 Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2010 > Witam, > Od jakiej wersji ten przekaźnik mógł być montowany w Astrach G lub w których rocznikach/modelach > instalacja jest przystosowana do założenia tego przekaźnika. Czy ktoś z szanownych kolegów > się orientuje? . pewien poglad czy szukac instalacji czy nie moze ci dac wyjecie przelacznika swiatel i sprawdzenie czy pin 58k w gniezdzie jest uzbrojony czy pusty . jednak tu tez nie mareguly dodatkowo znajdz na odwrocie pokrywy skrzynki bezp. oznaczenie S w koleczku . jesli w tym miejscu masz uzbrojone piny pod bezpiecznik to jest b.duza szansa ze instalacja jest przystosowana . jednak to nie jest zaden problem . podlaczasz sie pod okablowanie gniazda wlacznika swiatel i po klopocie . jedyny wyjatek to kabel sterujacy do obwodu cisnienia oleju . z tego co pamietam gniazdo jesli istnieje to dostep jest po wyjeciu tablicy licznikow z lewej str. zagiety w dol . trzeba go wydlubac . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wwwwwwww Napisano 6 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2010 Dzięki za podpowiedzi ,będę sprawdzał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
