nie pali;/
Witam ,
Mam takie pytanie co moze byc przyczyna teog ze uniak przestal palic
jedyne oznaki jakie wczesniej mialem to przy dodawaniu gazu nagle go zamulalo i dopiero pozniej ciagnal, czasami nierowne obroty
sprawdzalem iskre na cewce czasami jest pozniej nie ma
jak uwazacie co jest przyczyna cewka czy modul ?
gory dzieki za odpowiedzi
zacząłeś od złej strony... w cewce raczej nie ma sie co zepsuć, to ostateczność ( choć ja też tak zacząłem, jak miałem podobny problem 270751858-jezyk.gif:P:P ), kable można zawsze zmienić bo koszt nieduży... ale powinieneś zacząć (według mnie) od modułu zapłonowego, potem wyczyścić kopułkę ( jeśli się np. gdzieś zazieleniła, tak jak u mnie ), a skończyć na czujniku wykorzystującym efekt Halla (czujnik położenia wału, czy jakoś tak)...
> zacząłem, jak miałem podobny problem 270751858-jezyk.gif:P ), kable można zawsze zmienić bo koszt nieduży...
okej ale skoro nie mam iskry od cewki to czy modul ma cos do tego ?
Jak juz kolega pisal zaczales od zlej strony...
Dlaczego bo cewki w uno raczej nie padaja a wlasnie moduly a objawy przez ciebie opisane sa typowe dla wyzej juz wymienionego modulu a konkretniego jego padu.
Idz do sklepu i nabądź drogą kupna komplet - kable ,kopulka ,palec ,swiecie (kasy nie stracisz bo lepiej miec swieże - zdrowiej dla modulu) + nowy moduł waytogo.gif
Na 99% auto ozyje ok.gif Aha ,zebys nie wpadl na glupi pomysl wymiany samego modulu .
Algorytm jest taki nowy modul tylko z nowymi kablami ,kopulka i palcem bo te jezeli te elementy sa zuzyte to szybko zabija ten nowiutki modul.
> Zgadnij co robi modul
> Na 99% auto ozyje Aha ,zebys nie wpadl na glupi pomysl wymiany samego modulu .
okej moze i od zlej strony zaczalem, ale sprawdzilem ze nie mam pradu w kablach doprowadzajacych prad do cewki wiec skoro aparat zapłonowy z modułem jest po cewce to jaki w tym sens ?
  • 1 miesiąc później...
sprawdzilem na dwoch innych aparatach zaplonowych
i dalej nic ma ktos jeszcze jakis pomysl ?
iskra od swiec i cewki sa wlasciwe
zastanawia mnie jeszcze styk elektryczny podlaczany od aparatu
zna ktoś moze jego przeznaczenie ?
> Witam ,
Witam miałem podobny problem z tymi samymi objawami i się okazało że głowica do wymiany wraz z rozrządem, gdyż pogięły się zawory a z paska rozrządu nic niezostało
jak się pogięły zawory? icon_eek.gif przecież 1.0 bezkolizyjny jest
> jak się pogięły zawory? przecież 1.0 bezkolizyjny jest
Też słyszałem że 1.0 jest bezkolizyjny ale jak znajomy wziął na warsztat i zobaczył to zawory pogięte. A gościu jest naprawdę w porządku i nie naciąga ludzi
wlasnie u mnie
pasek jest naciagniety dlatego rozrząd wyglada na okej
jedyny objaw jaki sie pojawial zanim calkiem zgasl to
czasami przy dodawaniu gazu np. podczas wyprzedzania
zamulalo go
> wlasnie u mnie
> zamulalo go
u mnie pasek też był naciągnięty a jak go gościu przy mnie zdjął to na odcinku 5cm nie było zębów
