Astra G - błąd P-0195 (silnik X20DTL).
Podczas sprawdzania na kompie silnika mojego samochodu wyskoczył błąd jak w tytule co oznacza "za mocne wejście obwodu sensora temp. oleju silnikowego" Żadna z kontrolek nie sygnalizuje tego błędu i pewnie dalej jeździł bym nie wiedząc że coś jest nie tak. I tu moje pytanie:czy w/w błąd jest groźny w konsekwencjach dla silnika i w jaki sposób można to naprawić.Dodam,że komputerem nie da się go usunąć.Mirek
> Czyli błąd się powtarza. Sprawdził bym czujnik temp. oleju.
W którym miejscu w moim silniku umiejscowiony jest ten czujnik i w jaki sposób mam go sprawdzić?
Wkręcony jest w miskę olejową od strony przodu samochodu.
Sprawdź czy jest w ogóle podłączony wink.gif. Zmierz opór między pinami po nocnym postoju i temp. powietrza podczas pomiaru.
