problem z kontrolką od przegrzania
Mam problem po swapie. odpalę silnik pojeżdżę trochę temp płynu chłodniczego na wskaźniku dochodzi do 60 i zaczyna mi się świecić kontrolka od przegrzania, co to może być padnięty czujnik czy co?? od razu mówię że wentylator mam zrobiony na krótko (tzn mam przełącznik) i jak na wskaźniku pojawia mi się ok 80stopni to włączam wentylator, a kontrolka od przegrzania dalej się świeci...
> się świeci...
w liczniku MPI tak będzie, masz nie ten czujnik w głowicy wkręcony co trzeba
musisz od 900 czujnik przegrzania na kontrolkę dać, teraz masz czujnik na wskaźnik
