[F] Temperatura silnika
Jestem nowicjuszem jeśli chodzi o mechanikę w samochodzie, więc proszę o wyrozumiałość smile.gif.
Otóż od niedawna posiadam Astrę (F, 1996, X16XEL), podczas jazdy w warunkach zimowych (temperatury do +10°C) wskaźnik temperatury znajdował się w granicach 90°C.
Jednak gdy się ociepliło, podczas kilkuminutowego stania w korku, później na postoju temperatura wzrosła do 100 (wtedy włączył się wentylator i zaczęła się obniżać).
Z tego co wyczytałem termostat otwiera się w temperaturze 92°C - 107°C.
Moje pytanie brzmi następująco: Czy temperatura w okolicach 95°C - 100°C to normalne zjawisko, czy może coś jest nie tak?
Normalne. W F'ce dość dokładnie pokazuje wskaźnik wyłapując dość dokładnie wahania temperatury, także spokojnie. Jak włącza się wentylator to jest ok.
Jazda w korkach jak najbardziej normalne zjawisko, pytanie czy podczas gdy pracuje wentylator widać znaczne opadanie temperatury?
Jeżeli tak to wszystko ok, jeżeli jednak temperatura się utrzymuje szukaj winnych w termostacie lub w zamulonym układzie chłodzenia, słabą wydajność pompy obstawiam na samym końcu.
PZDR VEN
Temperatura maleje do co najmniej 95°C.Dalej nie obserwowałem smile.gif Może jestem przewrażliwiony:)
> Temperatura maleje co najmniej do 95°C. Może jestem przewrażliwiony:)
E to spokojnie, masz idealnie działający układ chłodzenia.
Ja na samym początku też miałem yikes.gif jak stałem w korku, ale dzięki ludziom na tym forum szybko zostałem uspokojony i pouczony, że jak tylko masz możliwość wymiany termostatu, którego podejrzewasz o wadliwe działanie - zrób to - gdyż współczesne produkty nawet najlepszych marek potrafią robić niezłe psikusy - szczególnie, że nie jest to droga impreza.
PZDR VEN
