Jak człowiek ma pecha to normalnie koniec
Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu szukam czujnika do zbiornika paliwa, bo nie działa mi wskaźnik benzyny. Ostatnio trafiłem nawet na szrot w jabłonnej, gdyż okazało się że takowy czujnik mają. Pojechałem do nich. Czunik jak się okazało nie był orginalnie do mojego autka ale też fiatowski. Jako że miałem stary czujnik wymierzyłem ten drugi dokładnie i okazało się, że są takie same. Podłączyłem nawet kostke elektryczną od czjnika i zapaliła się kontrolka rezerwy, więc stwierdziłem, że działa. Zapłaciłem i pojechałem do domu. Następnego dnia miałem trochę czasu więc włożyłem wkład na miejsce i jako że miałem prawie pusty bak pojechałem na stację. Po zatankowaniu przekręciłem kluczyk w stacyjce, żeby sprawdzić czy czujnik na pewno działa i szczęka opadła mi na podłogę. Wskazówka poziomu benzyny przesunęła się na drugi koniec skali tak szybko, że aż się przestraszyłem. Zatrzymała się wogóle gdzieś poza skalą a zatankowałem ok 2/3 baku. W domu zabawiłem się w ten sposób, że wyjąłem czujnik z "posady" i ruszałem nim w górę i w dół, coby sprawdzić czy wskazówka się bedzie ruszać. I owszem ruszała się. Jak podniosłem wkład na tyle że jego spód był zanurzony w benzynie na głębokości powiedzmy 1 czy 2 cm to wskazówka wracała do poziomu "zero" i zapalała się kontrolka rezerwy, ale wystarczyło że zanużyłem go troszke głębiej to natychmiastowo przeskakiwała na "tereny" poza skalą. Popytałem trochę znajomych i zostałem "pocieszony", że czujnik prawdopodobnie jest zepsuty ale będę miał kontrolke od rezerwy. Ratujcie proszę. Czy z tym nie da się nic zrobić???? buu.gifbuu.gifbuu.gif A może ktoś ma taki wkład coby pasował do mojego wozu i sprzeda go za niewielką sumkę?
> Witam wszystkich.
> nic zrobić???? A może ktoś ma taki wkład coby pasował do
nie mam pojecia co to za czujnik, ale ja zrobilbym tak:
1. Sprawdz jaki typ czujnika jest oryginalny
2. Sprawdz jaki typ czujnika kupiles.
3. Poszukaj parametrow tych czujnikow. Jak znajdziesz roznice to moze bedziesz w stanie wymyslic co jest nie tak. BTW. Nie wiem dokladnie jak dziala czujnik paliwa, ale wiekszosc czujnikow to po prostu potecjometry - w zaleznosci np od temp. zmienia sie im opornosc. Jesli tu jest podobnie, to moze wystarczy pokombinowac z dodatkowymi opornikami hmm.gif
