przełącznik zespolony -> długie światła
lukas_t1
witam!
mam problem z miśkiem, przy zakupie od poprzedniego wlasciciela nie dzialalo właczanie dlugich swiatel "do siebie", dało się jedynie "od siebie" i był przy tym słyszalny dość nieprzyjemny dzwięk ala łamanie sie plastiku, po n-tym właczeniu i wylaczeniu dlugich wajcha strzeliła na dobre i teraz lata luźno w pozycje neutral-od siebie-do siebie frown.gif
tym samym jezdze tylko na swiatlach mijania co przy nocnych powrotach na trasie do domu jest nieciekawe
pytanie:
czy trzeba wymienic caly przelacznik zespolony?
czy mozna wymienic sama wajche lub ewentualnie rozebrac/sklejic ten połamany element?
a moze jeszcze inaczej przez podłączenie chałupniczo jakiegos włacznika do odpowiedniego kabelka z wiązki/wtyczki?
dziękuje za uwagę
pozdrawiam
lukas_t1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> no widze ze mozna to zdemontować...pytanie tylko jak?
> trzeba kierownice sciągać?
nie - wystarczy mocno pociągnąć do siebie (a dokładnie w kierunku osi dźwigni). Tylko w Twoim przypadku i tak pewnie odłamany element zostanie w środku - potrzebne będą szczypce i cienki śrubokręt
> ok, sprawdzilem, rzeczywiscie ułamany kawałek został środku...
> pytanie co teraz? da sie to skleić? lub czy można gdzies dostać (szroty lub aso) samą dźwignie?
Skleić można - tylko tu musisz kombinować.
Moją połamaną pokleiłem i leży gdzieś w garażu. Mogę foty porobić jak to wygląda.
Kleiłem "pseudospawająć" lutownicą, a następnie całość pociągnąłem poxipolem.
Nie testowałem wytrzymałości.
  • Dodaj nową pozycję...
