Sekwencja nie zawsze przełącza się na gaz
Witam.
Posiadam sekwencję Lecho SEC.
Jakiś czas temu pojawił się taki problem że nie zawsze przełączy się na gaz.
Wygląda to następująco:
Uruchamiam zimny silnik, jadę osiągnie temp. przełączania na gaz (mam 30 stopni i obroty 1500 rpm) przełączy się i jest ok. Jak jest ciepły nie zawsze się przełącza. Trzeba się zatrzymać, czasami się uda jak dam lekką "przygazówkę", ale czasami trzeba zgasić i uruchomić na na nowo. Zdarza się że trzeba uruchamianie powtórzyć parę razy. angryfire.gif
Bywa też, ale rzadko że podczas jazdy sam przełączy się z gazu na benzynę.
Macie jakieś pomysły na tę dolegliwość?
podjechac do gaziarza na kompa :d
miałem podobnie z landirenzo i wyszło ze niby listwa wtryskowa padnięta, wymienili i dalej to samo. Wnna okazała się wtyczka od listwy. Czasem nie stykała niby.
Ja mam na szczęście jeszcze gwarancje
Dostęp do kompa interfejsu i programu mam. Mogę ustawiać tylko nie wiem za bardzo jak i co.
Miałem podobny przypadek. Okazało się że z reduktora Zavoli Zata N wysunął się czujnik temperatury frown.gif Naprawa trwała 10 sekund.
No i chyba doszedłem do problemu. Podłączyłem się pod komputer i tam wyświetliło błąd "czujnik temperatury reduktora rozwarty". Sprawdziłem połączenia, poruszałem kabelkami przy czujniku i narazie jest OK.
Wcześniej nie wiedziałem jak można przełączyć na gaz "ręcznie" i jak automatycznie się nie załączył musiałem jechać na benzynie.
P.S. Zna może ktoś tę instalację . Jak można odpalić awaryjnie na gazie?
Niech kolega przytrzyma guzik od gazociągu do momentu aż dioda przestanie migać i wskoczy na gaz.
A może kolega opisać procedurę odpalania na gazie w tej instalacji od początku?
W czasie jazdy już się nauczyłem, ale uruchamiania nie umiem.
U mnie w Pandzie przez przypadek (gdy padła pompa paliwa) odpaliłem na gaz w następujący sposób
- przkręciłem kluczyk
- miga kontrolka pomarańczowa od gazu (świeci się czerwona więc pali na benzynie)
- jednak po przytrzymaniu kilka sekund guzika od zmiany gaz - benzyna zaczyna świecić się kontrolka pomarańczowa
a czy to jest odpalanie jakies awaryjne czy normalnie wteczas na gazie bangla ?
