Berlingo / Partner - dziwny problem z centralnym...
Do rzeczy (wiem francuz smile.gif )
do dziś działał centralny (fabryczny) bez zarzutów ale...po naciśnięciu kluczyka, zamek zamyka jedynie przednie drzwi i tylną klapę - tylne drzwi przesuwne nie reagują (rano było ok - auto stało na słońcu ?!)...
są momenty kiedy tylko prawe tylne drzwi przesuwne reagują baaardzo wolno (tak jakby nie było styku)...
nie wiem gdzie szukać przyczyny - proszę o pomoc i ewentualnie jeżeli ktoś posiada schematy do partnera/berlingo 2007...
proszę o nieprzenoszenie na FRANCOWATE bo wieki miną zanim dostanę odpowiedź ok.gif
zobacz prozaiczną rzecz (jeżeli jest tak samo jak w kangurze starszym) czy ze stycznikiem wszystko ok
> ok
gdzie go poszukiwać confused.gif - bo dziwne jest nie reagowanie tylko tylnych przesuwnych.... frown.gif
btw - jezeli chodzi o styki drzwi ze słupkiem to tam jest OK
Na 99% styki pomiędzy drzwiami a kabiną.
2 styki w tym samym momencie? z prawej i lewej?
Może ostatnio myłeś auto albo coś.
właśnie nie bardzo ale sprawdzę na "krótko" czy centralny łapie...
i wychodzi na to, że padły siłowniki...
prąd jest na stykach na słupku, jak rozbiorę tapicerkę sprawdzę na przewodach dochodzących do siłownika, jeżeli po drodze są kostki to one mogły się rozpiąć jednak wychodzi na to, że padły siłowniki!
auto było polerowane przeze mnie polerką wolnoobrotową i robiłem to na otwartych drzwiach - widocznie (jeśli są) rozpięły się jakieś kostki wewnątrz bądź od wibracji (a drzwi latały ładnie) padły siłowniki...
eh...
pozdrawiam
