Wałek 13s do c16nz
Jako że mój mechanik zajmuje się właśnie wymianą panewek i pompy olejowej, powiedział mi, że w oplach możliwe jest także iż wałek rozrządu mógł zostać przytarty z powodu niskiego cisnienia oleju, więc możliwe jest wymiana wałka. Obiło mi sie o oczy, przeglądając neta iż ktoś zyskał trochę na mocy w c16nz, wkładając wałek 13s. Jak to się ma ogólnie do rzeczywistości. Sama wymiana wałka pomoże i czy wszystko da i się zrobić plug and play? confused.gif
Do c16nz powinno być plug and play ale pamiętaj że te wałki używane są trochę starsze niż te z c16nz czyli może być tak że wałek będzie w gorszym stanie... Poza tym wałek nie koniecznie będzie pasował do obudowy od c16nz może być delikatny luz... Dlatego jak już to najlepiej brać z obudową. Czy doda mocy ? Czytałem że niekoniecznie ale moment obrotowy się troszkę poprawi.
Tak BTW sam mam taki wałek w domu, leży i czeka na przymiarkę...
Zrób tak :
Załóż wałek od 1.3s i wsadź kompa z c14nz i będziesz miał na prawdę niezły pocisk.
Miałem tak w mojej poprzedniej astrze zrobione + kolektor 4-2-1 i porting - to zjadał c18nz a seryjne 2 litrowe 115 konne vectry A w elastyczności na 5biegu przegrywały ale już na przyśpieszenie od 0 to nie.
Poczytaj o tych wałkach na ktk.pl (szukaj postów uzytkownika "krzyś" )- na prawdę duuużo tam o tym wiedzą.
> Pasuje PLuGin tylko zobacz jak masz aparat zapłonowy napędzany.
być może uzyję niefachowego określenia. ale aparat zapłonowy jest w kształcie "doniczki" biglaugh.gif
> tym wiedzą.
Dzięki koledzy. uderzam właśnie na ktk.pl.
Jaky coś to komp i wałek do C14NZ leży w piwnicy
Komp tak ale wałek to raczej nikomu się nie przyda bo to najgorszy fizycznie i parametrami (kąty) wałek....
