Gaśnie na Ciepłym
Mam w Moim 1.3T taki problem że gdy silnik jeszcze jest zimny to jest wszystko ok Ale gdy zacznie osiągać temperature 70-90C zaczyna gasnać na ciepłym silniku przy hamowaniu a przy dobrze rozgrzanym już przy odpalaniu gaśnie...
Podczas jazdy przyśpieszania nic się nie dzieje
Na zimnym silniku napiecie pod obciążeniem 14V a na rozgrzanym silniku na samych światłach mijania 13.3 przy hamowaniu 12.5v
Podmieniałem alternator z 700 ale problem nie znikł
Podczas jazdy i wrzuceniu na luz słychać jak łapie zamułe na granicy zapalenia się kontrolki ładowania
Miałem podobny problem w moim 1.4 ies, po nagrzaniu się natychmiast gasł i piłowanie go nie przynosiło skutku aż do ochłodzenia się silnika. Przyczyną okazał się być czujnik położenia wału.
> wału.
Znam dokladnie taki sam przypadek z Marea JTD - rowniez nawalil czujnik polozenia walu.
Jak mierzyłem rezystancje na zimnym to miał 645ohmów czyli w normie
A na ciepłym rezystancja się zmienia ? Ile powinien mieć to zmierze jak się silnik nagrzeje smile.gif
Dodam jeszcze jak o przytrzymam na gazie gdy jest ciepły to jest ok nie gaśnie, podczas przyśpieszania też nic się nie dzieje normalnie idzie
kolarzowa miałeś podobnie czy tobie gasł i nawet przytyrzymawnie go na gazie na ciepłym silniku nic nie pomagało ?
> nic nie pomagało ?
Hm ktoś ma jeszcze jakieś sugestie ?
Czujnik wydaje się na dobry ma dobrą rezystancje 645ohmów
Hm może jakaś nieszczelność to powoduje ?
Rezystancja się zmienia razem z temperaturą.
Było tak " Bociana 270747800-sex.gif szpak, szpak 270747800-sex.gif bociany ile razy szpak był 270747800-sex.gif" 270751858-jezyk.gif
Auto chodziło póki się nie zagrzało - auto w ogóle nie odpalało - auto -(jeśli można tak napisać o Fiacie Uno) auto chodziło jak chciało - -> I winny był czujnik położenia wału.
By było bardziej wiarygodnie - to zmieniłem, tylko trzy razy czujnik palacz.gif
Mój przy 90C ma 707ohmów czyli jest sprawny
Jak tak się upeiracie że ten czujnik to bym założyć nowy ale wszystko wskazuje na to że ten jest sprawny wink.gif
