Naprawa szyby czołowej - szansa powodzenia
Ostatnio miałem taki przypadek, że mały kamyk uderzył mi w szybę czołową. Pojawiła się mała skaza, która powoli się rozprzestrzenia. Jest to niewielka usterka, ale trzeba to zrobić. Pęknięcie ma już około 3 mm. Byłem u speca, powiedział, że spróbują to naprawić (metoda wtłaczania kleju pomiędzy dwie warstwy), ale nie gwarantuje, że się uda.
Macie jakieś doświadczenia z tym związane?
W Jaan autoglass jakiś czas temu naprawiałem szybę i dostałem gwarancję stanowiącą, że w przypadku gdy naprawa okaże się bezskuteczna (dalsze pękanie od tego miejsca) wymieniają szybę na swój koszt.
Miałem okazję skorzystać z dobrodziejstwa tej gwarancji i bez jęknięcia wymienili szybę.
Pytaj, czy dalej tak mają.
3 mm to jest absolutnie NIC.
Gwarantuję Ci że naprawa będzie 100-procentowa, jeśli tylko zrobisz to u odpowiedniego fachowca.
Nie raz naprawiałem większe pęknięcia z dobrym rezultatem.
> koszt.
Dzięki wielkie! Właśnie się zapisałem na jutro - dają gwarancję bezterminową, w razie pęknięcia wymieniają szybę na ich koszt. 40 zł więcej niż w innej firmie, ale ta gwarancja działa na wyobraźnię. Pozdrawiam!
Jeżeli pęknięcie (skaza) jest więcej niż 10 cm od krawędzi szyby to jest szansa powodzenia. Oczywiście będzie to widoczne ale uratujesz szybę. Jeśli pęknięcie jest blisko krawędzi to jest ryzyko dalszego pęknięcia przy nawiercaniu.
Dobre zakłady dają Ci gwarancje na klejenie. Jeśli po naprawie pęknie dalej odliczają Ci cenę naprawy od kosztu nowej szyby.
Przemek
Powiem Ci z własnego doświadczenia. Już mam 3 szybę u siebie w aucie - każda wymieniona z powodu kamienia frown.gif Jeśli na szybie nie ma ostrych krawędzi odchodzących od pęknięcia to jest duża szansa powodzenia że nie pęknie. Jeśli natomiast są to w okresie dużych wahań temperatury (jesień - zima gdy grzejesz w aucie) najprawdopodobniej szyba popęka dalej. Nie wiem czy zwróciłeś uwagę jakie mialem uszkodzenie na szybie jak się widzieliśmy w grudniu.....dla przypomnienia tuż ponad oczami pasażera mam odprysk średnicy do ok 1 cm. Uszkodzenia są bez ostrych krawędzi i sa to raczej taki jakby okręgi. Uszkodzenie powstało pod koniec października i byłem przekonany że już trzeba będzie nowa szybę ale o dziwo od tamtej pory absolutnie nic się nie dzieje..... Uszkodzenie również nie było zabezpieczane czy temu podobne......
PS. Może warto pomyśleć o PZU szyba - koszt 50 pln na rok i jak coś Ci się stanie w szybę to naprawa / wymiana za free (przy ubezpieczaniu nie ma oględzin auta wink.gif )
